Welches Internet Wlan Mesh System?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Pacc666
ein Mesh Router system ist in meinen Augen wie @Araknis erklärt hat als einfache Lösung
Ich habe zb 3 Router/Repeater wie zb Netgear Orbi, Amazon Eero es gibt ja viele 3er Mesh Sets. (werden meistens als WLAN-Mesh Set oder System beworben)
Jedes Gerät würde auch von mir per LAN angeschlossen werden. und keine weiterverteilung per Wlan
Frage zu den Access Points werden die immer per POE angeschlossen?
Araknis
Araknis
Die allermeisten.
Orbi funktioniert und ist ein einfacher Weg, habe ich bei meinen Eltern laufen. Die brauchen aber eine normale Steckdose, kein PoE. Zudem muss man die Optik von den Dingern wollen. Meine Lösung wäre es im Neubau nicht, da würde ich auf jeden Fall auf Accesspoints an der Decke setzen.
Pacc666
ok Danke also funktionieren beide wege gut?
Wo würdest du denn die Access Points setzen?
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen im Wohnzimmer eine Accesspoint an der Decke zu haben.
Auf jeder Etage1 Access Point? was haben die in der Regel für eine Reichweite?
Leuchten die Accesspoints?
rick2018
rick2018
Du hast also wenig Ahnung von der Materie. Mesh ist eine Art wie das Netzwerk aufgebaut wird. Diese ist langsamer und instabiler. Du benötigst einfach min einen Wifi-Accesspoint pro Stockwerk. Eher mehr wenn du eine gute Abdeckung im schnellen 5 ghz Wifi willst. Du lässt jeden accesspoint einfach das gleiche Wifi ausstrahlen. Sprich überall gleicher Name und Passwort. Dein Client (Handy, Tablet…) verbindet sich dann mit dem stärksten Signal. Wenn du durch das Haus läufst sprinkt er von Accesspoint zu Accesspoint.
Es gibt auch Accesspoints für die Wand. Aber Decke ist besser da dort keine Hindernisse sind.
Genau hinter Schänke gehören sie nicht!!! Das nimmt dir das schnelle 5ghz Wifi und du hängst im langsamen 2,4 ghz Wifi…
Was heißt du hast ausreichend Lan-Anschlüsse verbaut? Alles was Lan-Anschluss hat und stationär ist sollt ins Lan. Nur mobile Geräte ins Wifi. Gibt hier schon einige Beiträge zu diesem Thema.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Internet Wlan Mesh System?
1Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
2Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
3WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
4WLAN Repeater oder Access Point? 25
5WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
6Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
7LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
8WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
9Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
10WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
11Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
12EDV Kabel und W-lan Router 43
