Fertigbetonkeller - Fugen schliessen und spachteln
5,00 Stern(e) 6 Votes
Hausner
Hallo, wir haben einen Fertigbetonkeller stehen. Ich habe mich nun im Baumarkt informiert, was ich zum Fugen schliessen und für die Keller-Wohnräume für Material brauche.
Der Plan ist nun für alle Fugen: eine Haft-Grundierung auf die Fugen und spachteln mit Betonspachtel - danach Abschleifen der Wände
Den Technikraum und Abstellraum werde ich auch so belassen bzw. einfach Farbe drauf.
Die 3 Wohnräume werde ich nach dem Abschleifen noch vollflächig mit Rotband Flächenspachtel spachteln und schleifen. Muss ich davor noch grundieren? Nach dem Spachteln nochmal Schleifen und dann streichen (ohne weitere Grundierung)
Was meint ihr, passt das so?
Jann St
Moin,
Haftgrund ist bei Beton immer empfehlenswert. "Fertigbetonkeller" heißt vermutlich, dass du sog. Halbfertigteilwände mit Ortbetonkern stehen hast.
Diese haben eine sehr glatte Oberfläche, daher würde ich dir empfehlen sie nicht zu schleifen, wenn du sie nur streichen willst. Die Struktur der Oberfläche wird dadurch angegriffen.
für die Räume die du flächig spachteln willst, würde ich dir vollflächigen Auftrag eines Betonkontakts empfehlen der für Spachtel und Putze auf Gipsbasis ausgelegt ist. Sonst kannst du Probleme mit der Haftung an der sehr glatte Oberfläche bekommen.
Aber um was geht es denn hier ? - ich vermute: um die Ecken, wo Innenwände an die Außenwände anstoßen. Da würde ich erwarten, daß diese Innenwände tragend (ebenfalls) Betonfertigteile sind, aber nichttragend auch Kalksandstein oder dergleichen ? - unterschiedliche Materialien würden ja Berücksichtigung hinsichtlich der Elastizität der Verfugung erfordern. Wenn man hier schon Antworten von einem Fachmann wie meinem Vorredner bekommen kann, lohnte es sich m.E. für einen Fragesteller, solche Details gleich im Eröffnungsbeitrag auszuführen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertigbetonkeller - Fugen schliessen und spachteln
1Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
2Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
3Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
4Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
5Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
6Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
