Meinung /Grundriss/Einfamilienhaus 150qm/Satteldach/50cm Drempel/25 Neigung
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja warum nicht?
Ist eine Lüftungsanlage geplant?
Der Hauswirtschaftsraum sollte groß genug sein, man könnte da sogar mind. 1qm einsparen zugunsten Diele!
hetjam9
Genau, WRL wird eingebaut ... wäre die ausreichend für die Belüftung? So ein Trockner haut ja ordentlich Feuchtigkeit raus ...
Was meinst Du mit dieser Aussagekombination?D
Du weisst/weisst nicht, dass ein Ablufttrockner (Wäsche) bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht geht?! Natürlich wird eine Lüftungsanlage mit Euren Ausdünstungen fertig!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du brauchst ein Kondens- bzw. Wärmepumpentrockner...da kommt dann Wasser in Behälter oder Kanal und Abwärme in den Raum...diese kannst du dann mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung nutzen wenn du in dem Abstellraum ein Abluftventil vorsiehst(was nur logisch wäre)...schon funktioniert alles...
...wobei ich kein Trockner oder Waschmaschine in der Nähe meines Schlafplatzes haben wollen würde...
wie ypg sagte Ablufttrockner geht nicht...
hetjam9
Hallo, hier noch mal ein Update, den Drempel haben wir auf 165cm erhöht, das soll oben mehr Raumgefühl geben. Soweit sind wir glücklich mit dem Grundriss ... zumindest fällt uns nichts mehr ein was wir ändern möchten.
Hier noch mal die geänderten Zeichnungen, unten ist noch ein Technik-Raum entstanden (wir haben gerne alles hinter einer Tür), diesen kann man dann noch für etwas Kleinkram zum Aufbewahren nutzen. Etwas unzufrieden sind wir noch mit dem Bad, die begehbare Dusche finden wir toll aber wir glauben dass wir dort viel Platz verschenken. Hat von euch einer Ideen diesbezüglich oder allgemein?
Vielen Dank
milkie
Ich würde den Luftraum im OG Streichen und dort die Abst.Kammer platzieren. Dann wir das Bad größer. Oder wenn ihr auf den Luftraum besteht, dann was verstaut werden soll in die Ankleide integrieren. Die Ankleide im schönen Erker finde ich jetzt allerdings auch nicht so gelungen.
Ansonsten sieht's nett aus.
Wir werden auch eine Wand mit offenem Durchgang zwischen Hauswirtschaftsraum und Technik haben.
VG
milkie
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinung /Grundriss/Einfamilienhaus 150qm/Satteldach/50cm Drempel/25 Neigung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
2Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
3Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
4Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
5Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
11Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
12Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
13KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
14Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
15Luftraum über Küchenbereich 10
16Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
18Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
19Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
