Abzweigungen bei Netzwerk-Rohren erlaubt?
4,30 Stern(e) 3 Votes
JohnBuilder
unser Elektriker hat die dünneren Rohre von Dosen mit nur einem Cat7-Kabel an einigen Stellen auf einer Etage mit Klebeband zusammengeführt und dann in einem dickeren Rohr weitergeführt. Außerdem enden die Rohre nicht im Keller, sondern in einem Kabelschacht, der noch mit Gipskarton verkleidet wird. Unser Bauleiter findet das alles in Ordnung, aber ich frage mich, wie man da später ordentlich Kabel wechseln können soll, wenn man vom Keller aus nicht an die Rohre kommt und die Rohre mehrfach belegt sind, so dass auch das Nachschieben von Dosenseite immer gegen die anderen Kabel im Rohr arbeitet.
Muss man das akzeptieren?
Gruss
John
akanezumi
Da wirst Du mit Sicherheit keine Kabel tauschen können. Ist dass denn überhaupt geplant bzw. abgesprochen, dass man Kabel später austauschen können muss?
henning181
Wir haben bei der Sanierung auch Rohre gelegt um Kabel später tausche zu können. Bitte nicht vergessen. Du musst das neue Kabel nicht schieben sonder kannst es ziehen. Du hast ja bereits ein Kabel in der Wand/Dose an der du später das neue Kabel befestigen kannst. Wenn du dann das alte Kabel herausziehst, ziehst du das neue Kabel herein. Das sollte funktionieren solange die Durchmesser passen.
Gruß
JohnBuilder
Vielen Dank für den Input. Wechselfähigkeit war nur mündlich vereinbart, steht aber nicht im Vertrag.
Sind solche "Weichen" denn üblich oder verlegt man normalerweise von Dose bis Patchpanel nur ein durchgehendes Rohr?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13178 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abzweigungen bei Netzwerk-Rohren erlaubt?
1Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
3Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
4Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
5Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
6Kostenschätzung Keller realistisch? 32
7Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
8Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
9Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
10Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
11Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
12Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
13Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
14Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
15Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
17Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
18Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
19Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
20Planung Einfamilienhaus 3 Kinder und Keller 24
