SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich?
5,00 Stern(e) 4 Votes
V
Vwgolfcabrio
Bei meiner Oma haben wir auf dem Dach eine Sat Schüssel angebracht. Dieser ist nicht geerdet. Die Verlegung eines neuen Kabels wäre sehr schwierig. Vorhanden ist aber ein ungenutztes 7x2,5mm2 Stromkabel. Dies könnte ich doch bestimmt für die Erdung nehmen und es an den Masten und der Erdsammelschiene anschließen? Ist zwar nicht nach Norm aber sicher besser als gar nichts?
Grundaus
in bin kein Elektriker, aber muss eine Sat Schüssel überhaupt geerdet werden. Hat ja keine direkte Verbindung zum Stromnetz und das was max kaputt geht ist der LNB für ein paar €
AllThumbs
Definitiv ja. Du holst dir den Blitz ja sonst über die TV Verkabelung ins Haus.
Zur eigentlichen Frage kann ich allerdings nicht beitragen. Bei uns ist die SAT-Schüssel über 16mm² über Schutzleiter geerdet. 7x2,5mm² sollte dem ja eigentlich in nichts nachstehen. Der Fachmann sagt aber vielleicht trotzdem "nein, weil nicht normgerecht". Da müsste man wohl eher einen "Praktiker" als "Normenreiter" befragen.
Stefan001
Das ist gefährlich solche Aussagen zu treffen!
Zwei mal langsam gegen die Wand zu fahren tut auch nicht so doll weh wie einmal schnell.
Leitungswiderstand, Oberfläche usw. sind massiv unterschiedlich. Dann gibt es noch witzige Effekte mit Oberflächenströmen, voll Material vs. Litze usw. Welches der Materialien besser/überhaupt geeignet ist, würde ich nicht nach "sollte" entscheiden. Normen haben einen Sinn und sind meistens wissenschaftlich fundiert. Gerade bei so sehr gut beschreibbaren physikalischen Dingen.
Und einen Praktiker würde ich hier erst recht nicht befragen. Denn ich hoffe kein Praktiker baut so viele Häuser, dass er eine relevante Zahl von Blitzschlägen in seinem Berufsleben miterlebt. Die Aussage "hat bisher immer funktioniert" dürfte deshalb nur darauf zurückzuführen sein, dass er noch in keiner seiner Installationen einen Einschlag hatte.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich?
1Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
2Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
3Hausverkabelung LAN/SAT 62
4Vorbereitung für SAT Anlage 10
5TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
8Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
