Welche Stufe für Speicherladepumpe (Wilo Star)?
4,30 Stern(e) 3 Votes
lubu0815
Hallo noch mal,
bei meiner Wilo Star Speicherladepumpe (285L Speicher) kann ich zwischen 3 Leistungsstufen wählen (41, 54 und 63 Watt).
Der Heizungsbauer hatte Stufe 2 eingestellt, der Kundendienst der Heizungssteuerung (Fernwärme) meinte aber das könnte wegen zu hoher Rücklauftemperaturen und schlechterer Ausnutzung der Wassertemperatur auch kontraproduktiv sein.
Ich habe die Pumpe mal auf Stufe eins gestellt. Die Strömungsgeräusche nehmen deutlich ab.
Die Speicherrücklauftemperatur ist nicht wahrnehmbar gesunken, somit sollte Stufe 1 nach meinem Verständnis ausreichend sein. Oder denke ich da falsch?
€uro
....bei meiner Wilo Star Speicherladepumpe (285L Speicher) kann ich zwischen 3 Leistungsstufen wählen (41, 54 und 63 Watt)....
Hier wäre zunächst klärungsbedürftig, Speicher wofür? Warmwasser oder Heizung bzw. Kombi. Auch nicht unwichtig welche Art von Speicher, Parallel oder Trennspeicher?
Nicht alle Rückwirkungen sind durch kurzzeitige Momentanbetrachtungen beschreibbar.
v.g.
lubu0815
Es ist ein Warmwasserspeicher fürs Brauchwasser.
Typ Wikora 305 Duo mit zwei Glattrohrwärmetauschern (noch keine Solarablage angeschlossen -> Wasser bleibt unten kalt).
€uro
Es ist ein Warmwasserspeicher fürs Brauchwasser. ...
Also ein typischer Trennspeicher für Warmwasser mit Solarthermieanlage Option. Ob sich Solarthermieanlage hier lohnt, würde ich nicht vermuten
Die geringste Pumpeneinstellung ist hier sinnvoll, ggf schon zu viel! Selbst diese scheint überdimensioniert. Ob ein Pumpentausch allerdings wirtschaftlich sinnvoll ist, steht, ohne Kenntnis der Randbedingungen, allerdings in den Sternen.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26586 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Stufe für Speicherladepumpe (Wilo Star)?
1Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
2Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
5Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
6Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Wohnbereich mit Stufe 10
9Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
10Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
12Photovoltaik für Warmwasser 26
