also eine eigene (Bastel)Lösung würde ich dafür auf keinen Fall bauen.
Habe inzwischen 10 NAS im Keller stehen, davon ist das älteste (ca. 14 Jahre alt) eine Synology RS408 mit
4x 1.5TB Desktop Festplatten und Uralt System DSM 4.2. Bisher keinen eigenen Ausfall eines NAS gehabt (nur
einige Platten getauscht). Beim Kunden mal ein externes wie auch ein internes Netzteil getauscht bei mehr als
hundert NAS. QNAP wie auch Synology können wirklich gute NAS bauen. Die laufen inzwischen sehr zuverlässig!
Wenn du etwas mehr (doppelte) Performance haben möchtest nimmst du die DS220+, sonst reicht die DS218 gut aus.
Wie bereits geschrieben an ein (automatisiertes und kontrolliertes) Backup des NAS denken! Ein NAS ist kein Server!
(das muss man so oft wiederholen bis es auch der/die Letzte kapiert). Backup inkl. Statusmeldung bei (Miss)Erfolg klappt
gut mit der kostenlosen "Hybrid Backup Sync".
Ein USV nur für das NAS wie von
@rick2018 vorgeschlagen ist schwierig aufgrund der zu niedrigen! Last. Aber hänge
doch dann einfach Router, Switch etc. mit dran, dann müsste es passen. Die meisten USVs benötigen eine Mindestlast
um "akzeptabel" zu laufen (das ist mein letzter Wissenstand zu dem Thema, der muss nicht mehr richtig sein)
