Kunststoffzisterne vermutlich undicht
4,40 Stern(e) 5 Votes
TiloKastner
Hallo Forengemeinde,
meine Zisterne (Baujahr 2015) ist sheinbar undicht. Zumindest habe ich keine andere Erklärung.
Es handelt sich um eine Zisterne aus Zwei 5000 Liter Behältern,. die über ein KG Rohr verbunden sind. Die Verbindung habe ich von der vermeintlich defekten mittels Schraubstopfen geschlossen.
Die zweite Zisterne und das KG Rohr bis zu Stopfen halten das Wasser.
Die vermeintlich defekte Zisterne besitzt den Zulauf vom Hausdach sowie eine Tauchpumpe von Gardena (Drucktauchpumpe 6000/5)
von der pumpe gehts zum Bewässerungsnetz auf meinem Grundstück (zu Wasserhähnen keine unterirdischen Bewässerungsregner o.ä.)
nun ist mir aufgefallen, dass ich deutlich mehr wasser verbraucht habe und habe mal eine test durchgeführt.
Zisterne (die defekte) vollgefüllt. Alle Wasserhähne geschlossen, Pumpe vom Strom getrennt. Ergebnis war, dass nach ein paar Tagen ohne Waser zu entnehmen die Zisterne so gut wie leer war. (Neuer Test mittls Abschließen der Zuleitung Grundstück um Sogentlehrung zu verhindern kann gern noch durchgeführt werden.)
Zuvor hatte ich auch festgestellt, dass die Zisterne bis unterhalb des Ausaugkorbes der Pumpe die Zisterne ebenfalls mal leer war. Dies kann doch nur vorkommen, wenn der Boden der Zisterne undicht ist oder? Meien Absuche mti Taschenlampe ergab keinerlei sichtbare Risse (Wobei auf dem Boden auch verunreinigungen über die Jahre eine Endeckung der undichten Stelle erschweren könnte.
Habt Ihr Ideen, wie ich ein eventuell vorhandenes Leck finden kann? Gibt es noch test die mich meinem Ziel eventuell näher bringt?
Braucht Ihr noch weitere Infos um mir zu helfen dann sagtr einfach Bescheid.
Es wäre zu aufwendig die gesamte Zisterne zu tauschen somit würde ichd ei gern beispielssweise mit Epoxitharz abdichten. Gibt es da Erfahrungen?
Freu mich über Meldungen von euch :-)
rick2018
rick2018
Bitte mach nochmal einen Test wo alle Leitungen zu sind. Nicht dass es durch Sogentleerung kommt.
Falls es dann immer noch so ist liegt wirklich eine Unrichtigkeit am Boden vor.
Ich würde dann den Hersteller der Zisterne ansprechen. Vermutlich gibt es noch eine Art Kulanzregelung und/oder er kann dir das passende Material zur Abdichtung nennen.
Bitte auf dem Laufenden halten.
TiloKastner
Ich würde mal die Leitung von der tauchpumpe abmachen und verschließen. Damit sollte die sogentlehrung zu 100 Prozent ausgeschlossen sein.
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1402 Themen mit insgesamt 19879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kunststoffzisterne vermutlich undicht
11 eigenes Grundstück mit Hausbau, komplett eigener Gartengestaltung 37
2Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück? 16
3Zisternenleitung ragt auf unser Grundstück - Konsequenzen? 25
4Grundstück vorhanden - wie nutzen? 51
5Stark bewachsenes Grundstück - wie gehe ich am besten vor? 22
6Übertrag von Grundstück von Schwiegermutter auf mich und Ehefrau 41
7Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
8Finanzierung Grundstück und Einfamilienhaus nähe Mainz 27
9Einfamilienhaus auf länglichem Ost-West Grundstück 14
10Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? 57
11Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
12Wie unbebautes Grundstück mähen? 14
131 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
14Finanzierung des Hausbaus auf einem Grundstück nach Nachbarschaft 33
15Grundstück schuldenfrei - Kredit auf Mann? 26
16Wohnung anbauen und Grundstück teilen 13
17"ca." Angabe beim Grundstück im Kaufvertrag 21
18Reifheitsgrad Planung für Finanzierung von Grundstück+Haus 11
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
20Grundstück mit Haus blind kaufen? Risiken? 18
