Fenster von 2 Fach auf 3 Fach verglast umrüsten
4,70 Stern(e) 6 Votes
Nida35a
Nida35a
@Suzuki65
du hast noch nichts über Fenstergrößen und Baujahr geschrieben, werde mal konkret.
Unsere 3-fach verglasten Türen, wiegen als Flügel 80kg pro Stück, und wenn die offen stehen, wirkt das Hebelgesetz auf deine
wie alten ??? Rahmen und Fixpunkte ? Schau dir einfach die Gewichte deiner neuen Scheiben an.
Keiner will dir hier Böses, das ist hier ein Forum, du kannst machen was du willst
Suzuki65
@Suzuki65
Moin, die Fenster sind Bj. 2008 sie sind aus Kunststoff die Scheiben Größe ist 1,02 m x 0,68 m
redtatoo
Hallo Suzuki65,
natürlich kannst Du die Scheiben problemlos tauschen. Gewichtsmäßig wird der Flügel mit dem neuen Glas keine 30 kg wiegen. Da der Beschlag vermutlich auf 100 kg ausgelegt ist, hast Du also ausreichend Reserve.
Suche Dir einen Fensterbauer, der Rehau-Profile verarbeitet und frage den, ob er Dir die gewünschten Glasleisten verkauft und wenn ja, welche Maßangaben er haben will. Wenn Du die Scheiben richtig verklotzen kannst, mach es selber, wenn nicht, lass es den Fensterbauer/Schreiner machen.
Die ganze Aktion ergibt duchaus Sinn, wenn z.B. ein bisher ungedämmtes Haus jetzt gedämmt werden soll und die Fenster schon einigermaßen modern sind und 3-fach-Verglasung aufnehmen können. Du sparst Dir auf jeden Fall die Sauerei und die Nebenarbeiten eines Fenstertausches.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15034 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster von 2 Fach auf 3 Fach verglast umrüsten
1Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
