Grundriss Kettenhaus 2,5 Geschosse Satteldach
4,80 Stern(e) 5 Votes
Stegott
Auch in Brandschutzwände kann man Fenster einbauen, diese müssen nur bestimmten Vorschriften entsprechen.
Hier haben wir auch schon eine mündliche Absage vom Landratsamt bekommen, da es nicht nur eine Brandschutzwand, sondern auch eine Grenzbebauung ist. Weiß nicht, ob man hier mit der Zusage vom Nachbarn eventuell noch etwas deichseln kann. Allerdings sind die Auflagen für Fenster in einer Brandschutzwand nicht unerheblich, sodass wir hier erstmal nach einer alternativen Lösung schauen.
Ich sehe einen Leistungsumfang "schlüsselfertig minus" einen GU nicht zwingend ausschließen. Den Carport würde ich auf 6m Breite dimensionieren und dafür ein Flachdach wählen. Dank der Knödellinie zum Nachbarn 62 wären bei Euch aber auch ungedeckte Stellplätze möglich. Ein Außengerät sehe ich nicht zwingend bodenstehend sein müssen - wenn ich recht erinnere, hängt es im Goalkeeperthread im ersten Obergeschoss an der Fassade.
Stegott
Zeichne im DG die 2 m Linie ein.
Eigentlich ist das Haus zu groß für euer Budget
Habe jetzt die 2m Linie ergänzt. Bei einem Kniestock von 1,1m. Wobei das DG ohnehin neu angeordnet werden soll.
Ich hatte jetzt auch darüber gegrübelt das Carport nur für ein Auto zu planen, dann würden 3,5-4m ausreichen, wobei ich den Abstand zum Nachbargrundstück aufgrund der Höhe des Hauses ja dennoch einhalten muss (siehe angehängte Tabelle)
@11ant Wenn wir das Carport 6m Breit machen, dann wird das Haus ja noch schmaler.
Man könnte über eine Befreiung für ein Krüppelwalmdach zur Ostseite nachdenken, und es gibt schlimmeres als ungedeckte Stellplätze.
Stegott
Hier habe ich mal versucht den Plan auf das Grundstück zu positionieren. Die Position von der Wärmepumpe (Größe der Wärmepumpe nicht maßstäblich) wurde vom Architekten vor dem Haus vorgeschlagen.
Für einen Stellplatz vor dem Haus haben wir also noch Luft, könnten das Haus auch noch weiter nach hinten verschieben. Allerdings wollen wir natürlich so viel Garten behalten wie es geht.
Stegott
Hier habe ich auch schon die Rückmeldung von der Gemeinde, dass nicht vom Bebauungsplan abgewichen wird. Wir wollten von der 46° Dachneigung weg, wurden aber abgewiesen. Wir hatten auch mit einem Flachdach geliebäugelt (allerdings noch bei Ausführung mit Keller) ebenfalls keine Chance.
Wir sind auch nicht sicher, ob wir die überdachten Stellplätze brauchen. Allerdings ändert sich ohne die Überdachung ja nichts, den Abstand müssen wir ja trotzdem einhalten, und die zwei Stellplätze brauchen wir auch.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Kettenhaus 2,5 Geschosse Satteldach
1Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
2Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
3Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
4Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
5Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
6Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
7Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
10Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
12Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
13CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
16Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
17Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
19Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
20Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
