Prophylaktisch Holzofen kaufen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Reinhard84.2
Moin,
Ich denke Grad verstärkt darüber nach, einen Holzofen zu kaufen, um im Notfall das Haus zu heizen. In guter Lage, also im Treppenhaus o.ä. aufgestellt, bekommt man ja schon gut Wärme in ein kleines Haus.
Wenn die Preisentwicklung so weiter geht, kann man fossile Energie ja bald in Gold aufwiegen.
Ich wüsste gerne, was andere, die noch mit fossilen heizen, darüber denken. Photovoltaik und Solar bekommt man ja kurzfristig oder ohne große Investitionen nicht, Strom für Wärmepumpe wird auch nicht günstiger.
Brennholz gibt es ja immer irgendwo für lau, daher würd ich den Sommer nutzen und einen Kamin als Backup installieren.
Vg
motorradsilke
Hast du denn einen funktionierenden Schornstein? Darfst du an der Stelle einen Ofen anschließen (Abstand zum Nachbarn 15 m zu dessen Fenstern oder der Schornstein muss 1 m höher sein als dessen Fensteroberkante, Bundesimmissionsschutzgesetz).
Kannst du vielleicht lieber einen Kamin aufstellen, der dir im Wohnzimmer auch noch Freude macht?
Wir haben eine Wärmepumpe und zusätzlich einen Kamin, der jeden Abend betrieben wird. Dafür haben wir die generelle Temperatur im Haus etwas runtergeregelt. Der wurde zwar angeschafft, weil wir das lieben und gern im Wohnzimmer abends bei 25 Grad sitzen, aber in der heutigen Zeit sind wir glücklich, dass wir den haben. Und notfalls damit ausschliesslich heizen könnten.
Holz für lau wird es aber vermutlich nicht mehr oder seltener geben, weil Viele auf die Idee kommen.
halmi
Wenn es wirklich so kommt dass der Einfamilienhaus Besitzer keinen Strom oder seine Heizung nicht mehr bezahlen kann, dann wird Brennholz die neue Währung sein und sicherlich nicht für lau verfügbar sein.
Wenn die die Möglichkeit hast einen Kamin aufzustellen, ist es aber sicherlich keine schlechte Idee.
WilderSueden
WilderSueden
Ich weiß ja nicht wo du wohnst, aber Brennholz für lau gibt hier Konflikte mit dem Förster und wenn du Abfallholz von irgendwo verbrennst, gibt es Ärger mit den Nachbarn. Vernünftiges Brennholz gibt es nicht für umsonst. Wenn man es nicht fertig kauft, gibt Holz übrigens drei Mal warm, das ist eine echte Arbeit.
O
Oetzberger
Der große Vorteil gegenüber Wärmepumpe oder Gas aus dem öffentlichen Netz ist, dass man Brennholz bevorraten kann. Das ging früher auch mit dem Öltank oder auch heutzutage noch mit dem Flüssiggastank im Garten. Bei mehrtägigen Stromausfällen im Winter ist ein Kachelofen für Wärmepumpenbesitzer ein guter Notbehelf. Und kommt mir nur nicht mit Photovoltaik und Speicher, die meisten Modelle davon funktionieren bei Stromausfall nicht, und für Heizung in einer dunklen Frostperiode würden sie höchsten im Passivhaus einen ordentlichen Beitrag liefern.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Prophylaktisch Holzofen kaufen
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
