Klingelanlage Neubau - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 5 Votes
netuser
Könntest einfach die Fritzphoneapp nutzen.
Setzt meines Wissens eine FritzBox voraus, richtig?
@Prager91
Diese Anforderungen hättest du schon früher im Anderen "Router/Netzwerk-Thread" erwähnen sollen ;)
DECT im ganzen Haus könnte man recht zuverlässig mit "mehreren" Fritzboxen realisieren und darüber letztlich dein WLAN Netz aufbauen. In dem Fall auf den Speedport + APs verzichten ...
Oder du lässt letztlich die Fritzbox im Keller stehen, DECT empfang müsste im EG in Ordnung sein und im oberen Stockwerk eben die von Rick genannte Firtzphone-App am Handy nutzen, die wiederum nur WLAN erfordert. Die App verwandelt also dein Smartphone in ein normales "Handset" und ist sogar oft praktischer als ein zusätzliches Handteil irgendwo... Zumindest schließt das eine das andere nicht aus und ist als Ergänzung zu betrachten.
Prager91
Setzt meines Wissens eine Fritzbox voraus, richtig?
@Prager91
Entscheiden uns jetzt für die "Standard-Klingelanlage" von Comelit die der Elektriker in der Regel hier überall verbaut... Kleines Audio-Gerät an der Wand im Wohnbereich (er meinte, der Ton ist normalerweise auch im Gang und im DG zu hören) und fertig. Mehr gibt es nicht :D
Bezüglich Haustelefon:
Hier werden wir dann ein normales DECT Telefon im EG stellen und hoffen, dass der Empfang zumindest vom Keller bis ins EG reicht. Alternativ wie du sagst, kann man dann ja per Fritzphone-App alles per WLAN (was über unsere AP im EG und DG gut sein sollte) entsprechend übers Handy steuern kann.
Denke das sollte dann passen... Und wenn es blöd ist und der Empfang per DECT scheiße ist muss ich halt nochmals überlegen oder alternativ dann meiner Frau sagen, dass es kein Haustelefon gibt :D
NIchtsdestotrotz: Mit dem Speedport bekomme ich doch alles hin oder? Ich benötige ja nicht zwingend die Fritzbox? Das Fritzfon kann ich ja auch an den Speedport anstöpseln?
Gibt ja aber auch noch das
Speedphone 12 ?
driver55
Kannste vergessen.
Ich hatte die FRITZ!Box auch ursprünglich im KG, Telefon+Sprechanlage analog, alles wunderbar.
Neue FRITZ!Boxen haben nur 1xAnalog, somit Umstieg auf FritzFon, dann musste ich die Box aus dem KG ins EG-Büro holen und auch die ganzen LAN-Anschlüsse ändern, weil die Verteilung des Netzwerkes nach wie vor im KG stattfindet.
Prager91
Kannste vergessen.
Du meinst also per DECT ist es nicht möglich eine Verbindung vom UG bis ins EG zu schaffen, bzw. ist das Signal so schlecht, dass man das tatsächlich vergessen kann?
Somit MUSS der Router ja zwingend ins Büro EG? Was mache ich dann mit meiner schönen Router/Switch Verteilung im Keller? Kann alles nach oben ins Büro? das kann ja nicht wahr sein... Muss doch irgendwie anders funktionieren.
netuser
Nein, DER Router muss nicht zwingend ins EG. Aber abhängig von der Realisierung des "Telefonnetzes" in deinem Haus, wäre es vielleicht erforderlich oder sinnvoll eine zusätzliche Fritzbox im EG hinzustellen (kann auch was älteres sein 7490 o.ä.).
Dann würde ich allerdings auf den Speedport verzichten.
Das Fritzfon schließt du ja dann gar nicht am Analogeingang der Box an, sondern nutzt die interne DECT Funktion der Box/en.
Theoretisch müsste das gleiche eigentlich auch mit den Speedports bzw. den Speedphones statt Firtzbox + Fritzfon möglich sein... aber da kann ich nichts verlässliches zu sagen. Mit Speedport entfällt dann allerdings die Firtzphone App auf dem Handy.... also doch mehrere Speedphones im Haus verteilen. Ggf. kann jemand mehr aus Erfahrung berichten....!?
rick2018
rick2018
Es gibt auch dect repeater von Fritz. Weiss nicht wie gut die aktuellen sind aber mit der älteren Generation haten wir nir Probleme.
Allerdings war das Objekt auch recht groß.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klingelanlage Neubau - Erfahrungen
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
3Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
4Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
5Welches Internet Wlan Mesh System? 49
6LTE Außenantenne welche ist zu empfehlen? 10
7Welchen Router für unseren Neubau? 146
8Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
9Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus 12
10Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
11Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
12Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
15Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
16Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
18Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
19Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
