Maximale Fördermittel bei Austausch von Öl-Heizung
4,30 Stern(e) 6 Votes
Ysop***
heisst also, ich kann maximal für 60.000€ Den Auftrag machen und bekomme dann 30.000€ zurück, so oder wie nun?
Und das beinhaltet ALLES, also, auch die potentielle, neue, Fußbodenheizung, neue Fenster, neue Dämmung etc. Für alles zusammen maximal 30.000€ ausgezahlt. Oder was nun?
Du sprachst oben nur von der Heizung. Was konkret möchtest du denn eigentlich machen? Einzelmaßnahmen (Da gibt es verschiedene) oder sanieren nach KfW Standard?
taskyyy
Ölheizung durch wärmepumpe austauschen, Damit, diese effizient arbeiten kann, muss eine Fußbodenheizung eingebaut und die Fenster erneuert werden. Dazu noch Dämmung hinzugefügt werden. Außerdem muss der alte Ölkessel raus.
Das muss eben alles im Rahmen des Austausches der Öl-Heizung durch die wärmepumpe geschehen.
Sir_Batman
Für Fenster und Fassade kannst du bis zu 25% bekommen. Für die Wärmepumpe und die direkt damit in Verbindung stehenden Maßnahmen bis zu 50%. Zu letzteren gehört ua. die Entsorgung der alten Heizungsanlage, ggf. Einbau der Fußbodenheizung usw.
Das darf insgesamt natürlich mehr als 60.000€ kosten, du wirst aber eben maximal bis zu dieser Kostenhöhe subventioniert.
Beispiel:
Wärmepumpe 15.000€
Entsorgung Altanlage 1.000€
Verrohrung neu 2.000€
Fußbodenheizung 15.000€
Demontage alter Fußboden und Heizkörper 5.000€
Kleinkram 2.000€
40.000€; davon 50% Erstattung ein paar Monate nach Fertigstellung.
Fenster 20.000€ — lässt sich mit 25% subventionieren.
Fassade 25.000€— in diesem Jahr dann nicht mehr über Bafa förderfähig, da Kostendeckel überschritten.
Die Fassade könntest du nun ein Jahr schieben und einen neuen Antrag stellen. Meiner Meinung nach gilt dann wieder 60.000€ als Betragsdeckel.
Oder du machst hier erhöhte Abschreibung geltend und holst dir ein wenig was von der Steuer zurück. Geht auch.
taskyyy
Beispiel:
Wärmepumpe 15.000€
Kleinkram 2.000€
ok, perfekt. Also mit dem sanierungsfahrplan hat man ohnehin 15 Jahre Zeit, also einfach alles zeitlich strecken.
vielen Danke, Batman.
Sir_Batman
Mit zwei Risiken:
1. Das Programm wird gestoppt.
2. Meine Aussage, dass es im nächsten Jahr wieder neu auf 60.000 EUR gedeckelt wird, ist nicht korrekt. Vielleicht kann das jemand hier bestätigen oder widerlegen.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 845 Themen mit insgesamt 17052 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Maximale Fördermittel bei Austausch von Öl-Heizung
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
10Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
11Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
12Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
13Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
14Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
1580er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
16Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
18Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
19Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
