andimann
Moin,
Ausreichend Wärme zu erzeugen, um im Haus nicht zu erfrieren ,ist mit einem Kaminofen für einige Tage oder auch Wochen sicher kein Problem.
Viel spannender ist eine oftmals überhaupt nicht betrachtete Frage: Trinkwasser und Wasser für die Klospülung. Geh' davon aus, dass bei einem großflächigem Stromausfall auch die Wasserwerke und deren Pumpen keinen Strom mehr haben. Und dann kommt bei dir kein Tropfen mehr aus der Leitung!
Viele Grüße,
Andreas
Frage: Was willst du mit einem Stromgenerator? Kochen kannst du besser auf Gas und mit so einem kleinen Baumarktstrommacher kannst du deine Wärmepumpe auch nicht betreiben. Dafür brauchst du was gescheites, was dir auch einen ordentlichen Sinus liefert.Stromgenerator und Vorräte laut Liste des Katastrophenschutzes. Dann ist man schon ziemlich sicher für ca 2 Wochen. Dazu 2 Gasflaschen, Gaskocher und Gasheizer. Dann geht das alles schon eine Zeitlang
Viele Grüße,
Andreas
