Badewanne nachträglich einbauen - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
fluppi93
ihr könnt mir bestimmt helfen bevor ich einen Installateur beauftrage. Es geht um eine Wohnung, in dessen Bad eine Dusche (mit Duschwanne) steht. Nun würde ich gerne das Bad um eine Badewanne ergänzen lassen. Gibt es da denn Möglichkeiten ohne die Fliesen komplett abreissen zu lassen? Es braucht eine Abwasserleitung und ein Wasserrohr für die Armatur.
Oder wird das gar nicht so schlimm wie ich mir das vorstelle, dass das Bad dann völlig hinüber ist oder es ein so riesiger Mehraufwand ist? Wie sind da eure Erfahrungen?
Liebe Grüße
Benutzer200
Brauchst ja nur die Fliesen dort erneuern, wo die neuen Leitungen gelegt werden. Und die Abwasserleitung - also wahrscheinlich Boden aufstemmen (falls dies mit dem nötigen Gefälle möglich ist).
Insgesamt eine gut machbare Arbeit, die aber trotzdem ne Menge Dreck macht und natürlich auch kostet.
motorradsilke
Es gibt auch Wannen, wo sich die Armatur direkt im Wannenrand befindet. Dann brauchst du für den Zulauf evtl. gar keine Fliesen rausnehmen. Kommt darauf an, wo die Leitungen verlaufen. Und der Abfluss befindet sich ja unter der Wanne. Wenn du Glück hast sieht man das später nicht.
fluppi93
Das Ding ist, dass keine Extra-Rohre für eine Badewanne gelegt sind. Sondern nur die Dusche. Das heißt dann wohl dass man zwangsläufig die Rohre in der Wand um Leitungen zu einer Badewanne ergänzen muss?
Pitiglianio
Da wirst du nicht drumrum kommen, WLAN für Wasser/Abwasser gibts noch nicht.
Zeig doch mal Bilder/Grundriss vom Bad.
Benutzer200
Nicht zwingend. Kannst auch mit einem Eimer jeweils Wasser von der Dusche in die Wanne kippen und später das gebrauchte Wasser wieder abschöpfen und zum Ausguss bringen ;) .
Natürlich müssen Wände und Böden aufgemacht werden!!!!!!!!!!! Was für eine Frage.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badewanne nachträglich einbauen - Erfahrungen?
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
3Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
4Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
5Parkett und Fliesen in einem Raum 26
6Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
7Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
8Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
9Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
10Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
11Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
12Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
13Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
14Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
15Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
16Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
17Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
18Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
19In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
