Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Prager91
würde gerne noch am Wochenende den letzten Boden im Neubau verlegen.
Im Dielenbereich liegen 8mm Fliesen, die jedoch schon auf die Höhe (ordentlich Fliesenkleber darunter) passend zu den Fliesen im Wohn/Ess/Küchenbereich mit 10mm angeglichen wurden. Somit haben wir im Dielenbereich eine Aufbauhöhe der Fliesen von 10mm.
Angrenzend in das Büro würden wir gerne Laminat verlegen. Bei 7mm Laminat und 0,5mm Trittschalldämmung haben wir noch eine Differenz von 2,5mm. (Boden wurde unsererseits noch nicht gekauft - sprich wir hätten hier auch noch jegliche Möglichkeiten).
Wie würdet ihr hier vorgehen? Ausgleichsmasse rein schütten und Laminat verlegen, oder doch eher mit Übergangsprofil arbeiten?
Freue mich über jeglichen Input.
Danke!
netuser
Letztlich hast du alle genannten Möglichkeiten und musst es nach persönlichem Geschmack und Möglichkeiten (finanziell) abwägen.
Dickere Trittschallschicht und/oder direkt Laminat mit 8-10 mm Dicke wählen. Preislich wird sich da glaube ich nicht all zu viel tun!?
Übergangsschiene bei 2mm Höhenausgleich geht aber natürlich auch problemlos.
Prager91
Habe gerade nochmals nachgemessen und musste feststellen, dass wir mittlerweile bei 13,5mm Differenz sind (Estrich <--> Fliesen Diele).
Haben überlegt einen Teppichboden zu legen mit einer entsprechenden Höhe von 13-14mm.
Hat sonst jemand eventuell auch günstige Alternativen OHNE Übergangsprofil - sprich: Böden in der o.g. Stärke?
Möchte nur ungern Ausgleichsmasse verarbeiten.
netuser
Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht ganz.
Man wählt doch nicht die Art des Belags danach aus, ob man diesen an die bestehende Fliesenhöhe anpasst oder nicht. Viel wichtiger ist es doch sich für die Art des Belags grundsätzlich zu entscheiden und diese danach in entsprechender Höhe auszuwählen. So gibt es doch auch passende Laminatstärken, Parkett sowieso usw....
Wenn man sich vorher auf Laminat bereits festgelegt hat, was spricht dagegen hier einen 12mm Laminat + 1-2mm Trittschalldämmung zu nehmen?
Prager91
Ist jetzt tatsächlich unabhängig von der Aufbauhöhe... Das ist der letzte Raum im Haus der noch verlegt werden muss -- die Frau möchte wohl jetzt doch Teppich haben xD
Im Forum Laminat gibt es 57 Themen mit insgesamt 425 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen
1Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
2Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
5Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
6Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
7Parkett und Fliesen in einem Raum 26
8Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
9Teppich, Laminat oder Parkett? 10
10Laminat vs. Parkett 10
11Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
12Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
13Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
14Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
15Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
16Fliesen - überall die gleichen? 14
17Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
18Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
19Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
20Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
