Einschätzung Baukosten Einfamilienhaus in NRW (aktuelle Lage)
4,80 Stern(e) 4 Votes
Benutzer200
Quadratmeterpreise: Statistisches Bundesamt, vom Februar 2022
1.300-1.700 € pro qm Wohnfläche !!
2020: 1.895€/qm für die Kostengruppen 300/400 (Baukonstruktion/Technische Anlagen)
OHNE Baunebenkosten
Mit den entsprechenden Kostensteigerungen liegst Du ganz schnell in den von uns genannten Bereichen.
RotorMotor
150m2x3500€ (Hier rede ich von Nettobaukosten, das machen Architekten nämlich gerne) Summe: 525.000€ NETTO
Heizung 30k€ (Fußboden+Luft-Wasser-Wärmepumpe) exkl.
Also über 4300€/qm? Wow.
Ich kenne schon einige die noch für 2500€/qm bauen.
Da frage ich mich schon was da bei euch alles drin ist.
hausbauer2208
Also wer kann mir denn nun sagen, was ich ich rechnen muss, was wirklich realistisch ist ?..
Wir würden in NRW bauen in einem kleinen Ort. Nicht in Köln oder Düsseldorf...
Sind da wirklich 3000€ pro Qm der Richtwert ?
Ich würde jetzt einfach mal die Mitte nehmen und 2500€ ansetzen...
Und in diesen Baukosten pro QM sind doch schon solche Dinge wie Heizung, etc.. mit drin.. ? - Ich muss doch nicht nochmal extra 20.000€ für ne Fußbodenheizung + Wärmepumpe rechnen, oder ... ???
Also meine Rechnung:
2500€ x 150qm = 375.000€
+ Keller 100.000€
+ Garage 8000€ (kann eine kleine "normale" Garage sein)
+ KNX 50.000€
+ Photovoltaik 15.000€
+ Klima 10.000€
558.000€ + 10% Nebenkosten = 613.800€
Machbar ?
Benutzer200
Ich würde mit 3.000€ rechnen, da Du schon gehoben bauen möchtest (inkl. Klinker, Heizung, Fenster usw.;)). Dazu kommen aber noch die Baunebenkosten - vom Architekten über Baugenehmigung bis hin zu Hausanschlüssen und Erdarbeiten (da sind schnell T€ 50 weg) - das passt zu Deinen 10% Nebenkosten.
Keller müsste passen.
KNX ist ja kein "on top". In den 3.000€/qm ist bereits eine normale Elektroinstallation von T€ 20 (?) enthalten, die Du ja nicht bezahlen musst, da Du KNX möchtest.
face26
face26
Dein Architekt will mit 2.700 EUR kalkulieren, der Großteil im Forum geht eher Richtung 3.000 und Du magst mit 2.500 kalkulieren?
Ja, dann mach halt.
- Garage für 8k kriegst im Baumarkt als Bausatz
- KNX wie gesagt kann reichen, da im Baupreis ja Elektro Grundstück schon mit drin aber keiner weiß was Du Dir unter Knx alles vorstellst
- Photovoltaik wieviel KW? Am Anfang hattest noch mit Speicher kalkuliert. Mein Nachbar hat letzte Woche ein Angebot in BW für 9,9kw + Speicher von 26k bekommen.
- Klima kenn ich mich nicht aus.
- Nebenkosten von mir aus.
Es fehlt immer noch:
- Architekt
- Außenanlagen
- Küche
- möbel
- Leuchten
- Aufpreis für teurere Ausführungen die nicht in einem durchschnittlichen Preis/qm enthalten sind. Da wären, Erdwärmepumpe, 2 Gauben, Klinkerfassade, Lichthof etc.
Du kannst natürlich auch weiterhin die Zahlen so lange hin drehen bis es nur knapp über 600k sind:D
mr.xyz1
zur Orientierung: Wir bauen im Kreis HS (NRW) und haben ein Angebot für 449 kEUR Schlüselfertig vorliegen (Stand 17.03.22).
2 Vollgeschosse (Grundfläche ~9*12,24) mit Klinker und etwas Putz (~160qm Wohnfläche).
DG gedämmt aber nicht ausgebaut
ohne Keller
ohne Fußboden in Wohnräumen und Malerarbeiten (machen wir in EL)
Luft-luftwärmepumpe
Standard Elektro + Sanitärinstallation unseres GU
Garage (9*3.10)
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung Baukosten Einfamilienhaus in NRW (aktuelle Lage)
1Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
2Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
3KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
4Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
5Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
6KNX, Loxone, mygekko usw? 14
7Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
812x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
9Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
10KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
11KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
14BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
15Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
17KNX mit normalen Tastern und 230V 20
18KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
