Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
K a t j a
K a t j a
Kannst du näher erläutern was "lieblos" genau bedeutet. Welche Änderungen empfielst du?
Das hat Yvonne doch schon getan.
Änderung: Carport fällt flach, nur Stellplätze vorm Haus. An Stelle des Carports rückt ein kleiner Holzschuppen.
Vom Grundriss bleibt nahezu nix übrig - wenn ich Lust hab, mach ich heute abend noch ne Skizze.
Die max. Breite ist im Bebauungsplan vorgegeben.
Da steht 9m? Was ist mit den Nebenanlagen? Darf das Carport bis an die Straße?
corby_81
Da steht 9m?
Das wäre toll :).
Ja, die maximale Breite ist mit 9m im Bebauungsplan vorgegeben.
K a t j a
K a t j a
Ja mach mal :)Bei mir würde auch keine Wand stehen bleiben. Ich bin gespannt auf Deine DH-Stadtvilla
Haha. :)
Mir fehlen allerdings einige Höhenangaben. Speziell: gibt's nen Kniestock? Außerdem: wie breit darf die Gaube sein und darf auf jede Seite eine? Wandstärken sind auch unbekannt.
Meist darf die Gaube auf einer Seite max 1/3 der Dachflächen sein.
Komme mit wenig aus - es muss immer eher gespart werden, weil es später eh teurer wird.
Damit wirst Du auskommen können:
Maximale Höhen/Begrenzungen: WH = 6,5m GH = 10m, max. Breite = 9m. Durch die Beschränkung der GH und die Dachneigung von 35 Grad ist die max. Tiefe = 10m.
Und wusstest Du, dass man jetzt schon mit 47er Außenwänden plant?! :cool:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
2Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
3Carport mit massiven Schuppen 30
4Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
5Garage, Carport oder beides? 12
6Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
7Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
8Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
9Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
10Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
11Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
12Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
13Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
14Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
15Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
16Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
17Carport der kein Carport sein darf 22
18Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
19Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
20Pflichten eines Carport Herstellers 23
