Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
Deckenhöhe 2,50m
Entscheidend ist die Geschosshöhe incl. Fußbodenaufbau. Danach richtet sich auch die Treppe, deshalb war da auch die Nachfrage von @K a t j a . Im neuen Plan ist die Treppe eng, sehr eng.
Sofasitzplatz ist so richtig auf dem Präsentierteller. Der Raum würde es hergeben Kochen / Wohnen zu tauschen. Dadurch wäre Wohnen intimer und abends mit TV weniger lärmlastig für den Dielenbereich.
Die Kinderzimmer finde ich schon immer noch recht groß ;). Homeoffice oben unter dem Dach .. weiß nicht, ob das so praktisch ist.
corby_81
2,50m ist die lichte Höhe, also incl. Bodenaufbau. Die Treppe habe ich aus dem Grundriss der Architekten übernommen, das werde ich nochmal mit ihm abklären.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass WZ im Norden zu haben. Dort habe ich bspw. keine Möglichkeit bodentiefe Fenster zu verwenden, da dies die Seite zur Spielstraße ist.
Die beiden offenen Eingänge ins Wohnzimmer würde ich mit Glasschiebetüren versehen um eben bei Bedarf den Bereich schließen zu können.
corby_81
Ich habe den Grundriss überarbeitet.
  • EG
    • Treppe weiter in den Süden verschoben
    • schräge Wand im Wohnbereich entfernt und geöffnet. Bei Bedarf Glasschiebetüren verwenden um den Wohnbereich zu schließen.
    • Eckfenster in den Norden verschoben
Anmerkung: Die Nische in der Diele finde ich nicht schlimm und störend. Kenne das von meinen Eltern, empfinde ich als nicht auffällig wenn hier eine Blume oder ähnlich hingestellt wird.
  • OG
    • durch die Verschiebung der Treppe hat das Bad eine größere Tiefe. Das T habe ich entfernt, der Durchgang zu Dusche und WC sollte nun breit genug sein.
    • Kinderzimmer hätte ich gerne beide im Süden gehabt, passt aber wegen der kleinen Größe nicht. Ich denke Nord-Ost Zimmer sollte durch Verwendung von großen Fenstern auch freundlich sein.
    • Beide Zimmer sollten in etwa 24m² groß sein. Das Kinderzimmer im Süden ist mit 28 m² zu groß. Ich würde das Zimmer gerne kleiner machen und dafür einen kleinen Abstellraum haben um Sachen wie Staubsauger zu deponieren. Ich habe momentan aber noch keine Idee wie man das am geschicktesten lösen kann. Habt ihr eine Idee?
  • DG
    • Sauna kommt nun in den Keller, dadurch bleibt mehr Platz für Schlafzimmer und das Gast- und Arbeitszimmer
Was meint ihr dazu?
Eine neue Version des OG. In das größere Kinderzimmer ist nun eine Ankleide integriert, in die wir aber auch bspw. einen Staubsauger unterbringen können.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
2"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
3Schallschutz Kinderzimmer 12
4Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
5Abschluss Treppe - Parkett 28
6Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
7Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
8Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
11Raum unter Treppe nicht baubar 17
12Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
13Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
14Gerade Treppe - warum? 14
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
163D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
17Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
19Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
