Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage.
4,40 Stern(e) 5 Votes
evelinoz
wie @Costruttrice wollte ich das Büro def nicht auf der Sonnenseite. Es werden doch schon eh bei jedem Neubau alle Fensterflächen im Sommer verschattet, tagelanger Streifenausblick, ein Büro noch mehr und sonnen-warm braucht man das auch nicht.
gutentag
gutentag
Mit dem neuen Entwurf wandert entweder das Haus einige m Richtung Süden oder die Garage Richtung Norden. Was sagt der Bebauungsplan zu Baugrenzen? Freiflächen vor Garagen?
Würfel*
Hier mal noch ein Vorschlag fürs OG mit folgenden Vorteilen aus meiner Sicht:
- Ankleide als Puffer zwischen Kind und Schlafzimmer
- Mehr Platz für Ankleide/Schlafzimmer
- Mehr Platz fürs Bad, größere Dusche und Schrank möglich
- Gefälligere Aufteilung der Zimmer, insbesondere für Kind 2
- Treppe muss nicht 2 Stufen überbaut werden, das könnte eh eng werden.
Evtl Balkon vergrößern, so dass du auch von der Ankleide Zugang hast, für Wäsche, Bettwäsche raushängen.
Im EG müsstest Du das Fenster im WZ verschieben, wenn Du es übereinander haben willst. Die Sofaposition gefällt mir ohnehin nicht wirklich.... Das wird wahrscheinlich etwas eng und ungemütlich.
Würfel*
Und im EG würde ich Küche und Wohnen tauschen, das passt einfach besser zwecks Küchen und WZ-Form. Kamin könntest du auch zwischen Essen und Wohnen setzen. Habe ich jetzt nicht gemacht.
Nice-Nofret
Unter das Podest der Treppe würde ich noch eine Tapetentüre einbauen, so dass man da z.B. die Koffer verstauen kann.
Wolfgang81
Vielen Dank, für deine Gedanken, das Hilft mir jetzt etwas weiter und ich finde das OG deutlich besser.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage.
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
3Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
4Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
5Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
9Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
10Zu warmes Schlafzimmer 13
11Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
12Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
15Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
17Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
18Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
19Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
