Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage.
4,40 Stern(e) 5 Votes
evelinoz
wie @Costruttrice wollte ich das Büro def nicht auf der Sonnenseite. Es werden doch schon eh bei jedem Neubau alle Fensterflächen im Sommer verschattet, tagelanger Streifenausblick, ein Büro noch mehr und sonnen-warm braucht man das auch nicht.
gutentag
gutentag
Mit dem neuen Entwurf wandert entweder das Haus einige m Richtung Süden oder die Garage Richtung Norden. Was sagt der Bebauungsplan zu Baugrenzen? Freiflächen vor Garagen?
Würfel*
Hier mal noch ein Vorschlag fürs OG mit folgenden Vorteilen aus meiner Sicht:
- Ankleide als Puffer zwischen Kind und Schlafzimmer
- Mehr Platz für Ankleide/Schlafzimmer
- Mehr Platz fürs Bad, größere Dusche und Schrank möglich
- Gefälligere Aufteilung der Zimmer, insbesondere für Kind 2
- Treppe muss nicht 2 Stufen überbaut werden, das könnte eh eng werden.
Evtl Balkon vergrößern, so dass du auch von der Ankleide Zugang hast, für Wäsche, Bettwäsche raushängen.
Im EG müsstest Du das Fenster im WZ verschieben, wenn Du es übereinander haben willst. Die Sofaposition gefällt mir ohnehin nicht wirklich.... Das wird wahrscheinlich etwas eng und ungemütlich.
Würfel*
Und im EG würde ich Küche und Wohnen tauschen, das passt einfach besser zwecks Küchen und WZ-Form. Kamin könntest du auch zwischen Essen und Wohnen setzen. Habe ich jetzt nicht gemacht.
Nice-Nofret
Unter das Podest der Treppe würde ich noch eine Tapetentüre einbauen, so dass man da z.B. die Koffer verstauen kann.
Wolfgang81
Vielen Dank, für deine Gedanken, das Hilft mir jetzt etwas weiter und ich finde das OG deutlich besser.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage.
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
4Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
5Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
6Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
12Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
13Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
16Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
17Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
18Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
19Gestaltung Schlafzimmer 35
