Typenhaus bauen - kleine Änderungen, unbeabsichtigte Nebenwirkungen
5,00 Stern(e) 5 Votes
Andre77
@Vrumfondel
Jetzt muss ich doch mal nachfragen. Deine bodeneinschubtreppe ist parallel zur Firstrichtung. Korreliert da aber nicht die Treppe mit den Balken (von Traufseite zu Traufseite) vom Dachstuhl damit? Oder fehlt da entsprechend der Querbalken?
Meine Bodenschubtreppe ist parallel zur normalen Treppe, bzw. zwischen den Querbalken eingebaut.
Deine Bodeneinschubtreppe ist parallel zur Firstrichtung. Korreliert da aber nicht die Treppe mit den Balken (von Traufseite zu Traufseite) vom Dachstuhl damit? Oder fehlt da entsprechend der Querbalken?
Eine Bodeneinschubtreppe hat ihren Austritt günstigerweise in oder nahe der Firstlinie. Wenn ihre Achse mit dieser parallel liegt, dann liegt sie naturgemäß quer zur Richtung der Sparren (die wiederum regelmäßig parallel mit derjenigen der Deckenbalken ist). Eine "Korrelation" finde ich da aber ein zu großes Wort, insofern kein Zusammenhang besteht. In einer Balkendecke zwischen Dachgeschoss und Spitzboden folgt aus einer solchen Querlage die Notwendigkeit von Auswechslungen, das siehst Du schon korrekt. So wie es hier gelöst ist, wird es weit überwiegend mehrheitlich als günstig angesehen. Auch wo die Decke zwischen Dachgeschoss und Spitzboden eine Betondecke wäre, würde es meist in gleicher Weise gehandhabt.
Die "normale Treppe" zwischen EG und DG liegt zumindest bei einer Holzbalkendecke günstig in einer parallel zu den Deckenbalken / Sparren / Giebeln verlaufenden Achse. Sie ist allerdings auch länger und breiter. Sie bräuchte daher bei einer Querlage meist gar vier Auswechslungen wegen ihrer Länge (die Bodentreppe nicht mehr als zwei). Das vermeidet man auch deswegen gern, weil sie ja bereits wegen ihrer Breite eine Auswechslung erfordert.
V
Vrumfondel
Zum konkreten Fall - einmal gelernt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Zur Erläuterung: vom Hausbauer sind die Balken und die Dämmung, die draufgestümperte Querlattung und Rauspund ist bauseits.
Ich weiß nicht ob der Ausschnitt für die Bodeneinschubtreppe beliebig "verschiebbar" ist. Die zwei besprochenen Positionen (unsere und die aus dem Originalplan) müssen ja auf jeden Fall möglich sein - ich weiß gar nicht ob bei Spiegelung des Grundrisses der Dachstuhl auch betroffen ist. Und die Einbaurichtung der Treppe zu drehen ist ja gar kein Problem.
Andre77
Ok, da scheinen wohl deine Querbalken vom Dachstuhl in unterschiedlichen Abstand zu sein, wenn man vom unten Bildrand nach oben Richtung Treppe schaut.
V
Vrumfondel
Nein, die sind grundsätzlich im gleichen Abstand, hab leider kein Bild vom ganzen und keins vor Verlegung des Rauspunds.
Da wird quasi ein "Rahmen" drum gebaut - wenn man nach "Stichbalken Wechselbalken" googlet ist das erste Bild bei der Bildersuchen (zumindest bei mir) ein Standbild aus nem YouTube-Video, das zeigt das recht anschaulich.
Nach meiner Einschätzung sehen wir darauf: quer zur Luke die Deckenbalken mit dem eingelegten Dämmfilz, und dann parallel zur Luke (also über Kreuz zu den Balkenoberkanten) eine doppelte Lattung als Unterkonstruktion der Dielen.
Ich weiß nicht, weshalb Du die Deckenbalken mit den Sparren in Verbindung bringst - die Decke gehört hier nicht mit zum Dachstuhl (die zwischen DG und Spitzboden schon gar nicht, auch die zwischen EG und DG nur bei Sparbau-Siedlungshäusern bis vor etwa sechzig Jahren).
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Typenhaus bauen - kleine Änderungen, unbeabsichtigte Nebenwirkungen
1Offener Dachstuhl oder Decke? 28
2Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
3Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
4Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
5Spitzboden nicht ausbaufähig 14
6Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
7Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss 23
9Dachgeschoss Grundriss Gestaltung - Bitte um Feedback! 16
10Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? 54
11Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht 14
12Vorbereitung evtl. Klimatisierung Dachgeschoss 10
13Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
14Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
15Welche Bodenplatten für Dachgeschoss 11
