Typenhaus bauen - kleine Änderungen, unbeabsichtigte Nebenwirkungen
5,00 Stern(e) 5 Votes
Andre77
@11ant
Wie auch immer die einzelnen Bezeichnungen der Bauteile sind. Für mich zählte da gehen Balken von Traufseite zu Traufseite. Es wird eine Treppe eingebaut quer zu den Balken, somit muss die Treppe die Balken tangieren. Man muss ja beim hochsteigen irgendwie am Querbalken vorbei, sonst hätte man sprichwötlich ein Brett vorm Kopf. Da @Vrumfondel aber mit dem Hinweis "Stichbalken Wechselbalken" für mich Licht ins Dunkel gebracht hat, war dies sehr sachdienlich. Ich kenne diese Wechselgeschichte was man bei einem Dachfenster macht, wenn da Balken (First-Traufe) im Weg sind. Mir war nur nicht klar, das man das auch mit einer Bodeneinschubtreppe auch so machen kann. Und ich muss ehrlich gestehen, obwohl dein Schreibstil etwas besonderes ist, habe ich mir deinen Text mehrfach durchgelesen, war aber dennoch nicht schlauer als vorher. Jetzt nochmal nachgelesen und das Wort "Auswechslungen" hat dann mit der Info vom TE den AHA Effekt gebracht.
So ähnlich sagt "meine Lektorin" das auch oft ;-)
Eigentlich nicht, die wären eine Ebene tiefer (zwischen EG und DG - hier allerdings nicht, denn da ist hier m.W. eine Betondecke). Die hier diskutierte Decke liegt zwischen DG und Spitzboden, also oberhalb der Trauflinie.
Das wären die, die Sparren heißen. Und die würden zum Dachstuhl gehören, aber diese Decke hier nicht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Typenhaus bauen - kleine Änderungen, unbeabsichtigte Nebenwirkungen
1Gerade Treppe - warum? 14
2HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
3LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
4Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
5Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
6Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
7Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
8Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
9Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Abschluss Treppe - Parkett 28
14Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
15Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
16Raum unter Treppe nicht baubar 17
17Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
18Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
