Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Seb_Opf
Anbei aus dem Bebauungsplan...
Wenn ich aus der Zisterne Garten gießen will muss ich einen zweiten Zähler montieren?
TmMike_2
Und dann weiss man wieder warum bauen so teuer ist :D
Diese Zisterne sind die ersten unnützen 3k kosten :D und dann musst du für dein teuer aufgefangenes wasser auch noch bezahlen.
hanse987
Für mich hört sich die Sache so an, als dass du den Zähler brauchst wenn du das Wasser z.B. für die WC Spülung verwendest. Da ist es wichtig die Wassermenge zu dokumentieren wegen den Abwassergebühren. Ich würde nachfragen.
Seb_Opf
Das mit dem doppelt Zahlen war mir bis dato nicht bewusst... Schade :/
Dann frag ich mal wegen der Kombination Revision/Zisterne und dem Zähler wenn ich nur Garten gießen will
WilderSueden
WilderSueden
Garantiert genau das. Normalerweise gilt Abwassermenge = Frischwassermenge und das kommt ja auch ganz gut hin. Klar, das Bier kommt in der Flasche ins Haus und durch die Kanalisation raus, aber darauf kommt es nicht an. Wenn man aber Waschmaschine und Toilette damit betreibt, dann sieht das etwas anders aus.
Ich würde aber nochmal wegen dem Retentionsvolumen nachfragen. 6cbm kommt mir recht viel vor, wenn du da eine Kombizisterne haben willst, landest du bei mindestens 10 cbm
Seb_Opf
Kombizisterne heisst Revisionsschacht und Zisterne in einem?
Im letzten Baugebiet waren noch 8cbm vorgeschrieben... denke kleiner wird nicht gehen
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97899 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen?
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
2Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
3Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
4Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
5Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
6Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
7Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
8Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
9Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
10lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
11Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
12Passender Baum für Garten gesucht 11
13Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
14Katzensicherer Garten 16
15Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
16Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
17Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
18Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
19Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
20Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
