Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
corby_81
Ich habe es mir aufgezeichnet, und es kommt knapp hin.
Ich zeichne seit 20 Jahren als Amateur Grundrisse… einige schaffen es auch in die Auswahl, „genau so“ oder annähernd zu bauen.
Ein Entwurf von Laien wird von Nicht-mit-Ideen-gefütterten-Fachleuten ins Reine gezeichnet. Meist ecken dann Engstellen mit reellen Maßen an, da sind es Treppen, die nicht regelkonform funktionieren, die von @11ant immer erwähnten Steinmaße oder Raster. Türen, deren Einbau nicht funktioniert… vergessene Putzdicken. was ich sagen will:
Plane überall genug Flächen (und auch Höhen) für die Ausführungsplanung ein. Vieles ist miteinander abhängig und eh abhängig der Treppe. Wenn Du jetzt schon auf eng zeichnest, wird es so wahrscheinlich eben nicht umgesetzt werden können.
Deine Raumwunder-Küche: bei einer Kücheninsel von 90 cm Breite hast Du 80cm- Gänge (vorausgesetzt, Deine gezeichneten Maße sind ohne Putz und Einbauspeck) Das wird nicht nett im Alltag funktionieren. Geöffneter Grundstück, Ofen oder Schranktüren blockieren. Das Miteinander wird kuschelig und man dreht ggf mehr Runden, als einem lieb ist, bevor man den anderen schubsen muss.
Der Flur ist nicht groß. Es fehlt ein Bereich für eine Kommode. Es wird sich womöglich in den WZ-Bereich verlagern, wo ja unnütze Fläche, quasi ein Vorraum vorhanden ist.
Das so möblierte Sofa steht im Fokus von Postboten etc. Rückzug ist in dieser Sichtachse nicht gegeben.
Ich würde daher die Treppe schlank und etwas mittiger setzen und zudem überlegen, ob man nicht den Carport/Stellplatz in das Erdgeschoss mit einer Ecke einbringt. Das würde der Optik und der Fensterfassade im SO gut tun.
OK, einige Punkte zum Nachdenken, danke.
Das mit dem Carport verstehe ich nicht ganz, kannst du das näher erläutern?
Kannst Du noch etwas zur Ausrichtung sagen? Der Nordpfeil ist ja verschieden im Anfangsthread und Deiner letzten Ausarbeitung…
Bei näherer Betrachtung würde ich, genauso wie @K a t j a diesen Schuppenkasten weglassen. 1. nimmt er notwendiges Tageslicht. 2. macht er aus einem Doppelhaus ein Reihenhaus. 3. ist ja wohl genug Abstellfläche im Keller vorhanden. Ich habe schon vor Tagen/Wochen zu einer Außentreppe geraten. Die könnte man, wenn sie wegen abstandsfläche überhaupt genemigt wird, gleich mit eine Lichthof für ein Hobbyraum kombinieren. Wenn diese Außentreppe nicht in Frage kommt, dann würde ich zusehen, die Kellertreppe im Haus gut von der Diele aus erreichbar zu machen, damit man bei Saisonwechsel Räder und co unten sichern kann.
wenn ihr Angst vor Lärm aus den Kinderzimmer habt, dann würde ich einen kleinen Flur im OG generieren, wo nicht die Kinderzimmer-Türen abgehen, sondern nebst Badtür nur eine Tür zu einem Jugend-Gemeinschaftsraum an der Hausecke Süd, von wo die Kinderzimmer dann abgehen.
Im Übrigen würde ich mir die vielen Schiebetüren überlegen. zu viel des Schlechten äh Guten ist auch nicht schön. Sie sind teuer, die Wände dick, brauchen auch ihre Wandlängen (die Du übrigens bei Dir nicht hast) und sind nicht unbedingt einfach zu gebrauchen, wenn sie normaler Qualität sind. Bei Euch bietet sich wohl eher an, das WZ abzusperren.
corby_81
Noch zwei generelle Fragen:
1. Ist der Betrieb einer Photovoltaik-Anlage überhaupt noch effizient wenn das Zwerchhaus im Süden ist?
2. ich weiß das ist Geschmackssache, aber sieht eine Doppelhaushälfte "komisch" wenn eine Doppelhaushälfte das Zwerchhaus mittig platziert, die andere Doppelhaushälfte aber eher links/rechts?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1Geplante Doppelhaushälfte für 5-köpfige Familie 14
2Grundriss Neubau Doppelhaushälfte mit kleiner Grundfläche 13
3Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
4Erster Grundrissentwurf Doppelhaushälfte 90m² Grundfläche 15
5Doppelhaushälfte für 400tsd. realisierbar? 18
6Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
7Baufinanzierung Doppelhaushälfte 130m2 gesund? 80
8Doppelhaushälfte Grundrissüberlegung, Erfahrungen? 23
9Grundriss-Optimierung / Aufteilung Erdgeschoss in Doppelhaushälfte 46
10Fritzbox Repeater 6000 im Kinderzimmer? 21
11Kauf und Finanzierung Doppelhaushälfte - realistisch und machbar? 14
12Einschätzung Renovierungsaufwand Doppelhaushälfte BJ1990 WEG geführt 16
13Grundriss-Feedback: Doppelhaushälfte für 4-köpfige Familie, selbstgeplant 24
14Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
15Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? 23
16Baukosten Rhein-Neckar-Kreis Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte 20
172. Rettungsweg bei Doppelhaushälfte - Anforderungen 11
18Doppelhaushälfte alleine bauen? 43
19Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
20Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
