Wieviel Abweichung beim Mauern ist akzeptabel?
4,30 Stern(e) 3 Votes
OWLer
OWLer
Also das ist Rohbau ohne Putz und dann so daneben gebaut? Da würde ich den Bauleiter mal fragen, ob das denn sein könnte? Bin auch die Antwort gespannt.
guckuck2
Ob der Raum dahinter größer ist, weiß ich nicht.
Der Raum dahinter wird größer sein, sofern der Fehler nicht in den Außenmauern liegt. Dh. die geschuldete Grund- und Wohnfläche wird erreicht werden, nur eben anders auf die Räume verteilt. Da wird nix zu holen sein ...
Wer eine Küche 2,995 m plant frag ich mal lieber nicht.
Hoffentlich niemand, denn die Maße im Plan sind stets ohne Putz gerechnet.
Tolentino
Tolentino
40cm sollten vielleicht 36,5 + 2*2 cm Putz sein.
Rohbauer denkt sich hmm 40cm? Das sollten wohl 42,5er Steine sein...
WilderSueden
WilderSueden
Wobei ich eben das gerade bezweifle da die Steine 2,5cm dicker sind als im Plan. Ich will morgen nochmal hinfahren und alles ausmessen.
Da der Rohbauer als GU auftritt, sollte das hoffentlich nicht passieren.
Du hättest die geraden Zahlen hinterfragen sollen ;)
Beim nächsten Haus dann. Das erste für den Feind, das zweite für den Freund...
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Abweichung beim Mauern ist akzeptabel?
1Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
2Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
3Energieeinsparung durch bessere Steine 14
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
6Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
7Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
8Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
9Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 97
10L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
11Reihenfolge Estrich - Putz 14
12L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
13Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
14Rohbauer überlastet? Aktuelle Situation im Baugewerbe! 13
15Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
16Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
17Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
18Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
19Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
20Rohbauer / Rohbaukostenkalkulation - Wie rechnet der? 52
