Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Benutzer200
Wenn die Wärmepumpe bisher noch nicht steht (und das Haus mit der entsprechenden Hauseinführung bestenfalls auch noch nicht), besteht der Mehraufwand lediglich in ein paar längeren Leitungen. Also ist der Mehrpreis mehr als überzogen.
Steht die Wärmepumpe bereits vollständig und müsste komplett umziehen, fände ich den Preis günstig.
Robert01796
Es handelt sich dabei um ein Standardhaus einer Hausbaufirma.
Die Pumpe steht immer an der linken Ecke wenn es verkauft wird.
Bis dato hat man für das Haus noch keinen Spatenstich gemacht. Der Bauantrag muss noch eingereicht werden.
Man hat jetzt in Verbindung mit unserem Grundstück die Schallberechnung gemacht und festgestellt, dass die Pumpe 5,5m weiter in Richtung Mitte unseres Grundstückes muss.
So gesehen ist es nur eine Verlängerung der Schläuche das ist richtig.
PhiIipp
PhiIipp
Es geht hier auch nicht um sie Umsetzung einer bestehenden Anlage. Sondern um die Erweiterung eines Neubaus.
Also interpretiere ich jetzt richtig, dass die Anlage bisher nur auf dem Papier existiert?
Aber klar können unter Umständen gerechtfertigte Mehrkosten entstehen. Dazu musst du die Umstände aber ein wenig detaillierter darstellen.
Robert01796
Genau, das Haus und alles dazu existiert bis jetzt nur auf dem Papier.
Weiß jemand wie sich das mit dem Schallschutz verhält. Ist das Grundlage für den Bauantrag oder nur schön für den Nachbarn?
rick2018
rick2018
Ach so. Dachte die Pumpe steht schon. Dann ist der Preis zu hoch. So teuer sind die paar Meter Leitung nicht. Vermutlich gleich die Preissteigerungen eingepreist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt?
1Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
2Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
3Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
4Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
5LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
6Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
9Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
10KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
11Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
12Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
16Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
17Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
20Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
