Haus- und Grundrissplanung - Erster Architektenplan liegt vor
4,90 Stern(e) 22 Votes
Und/oder man macht bei der Terrasse einen Spaltenboden wie im Viehstall ;-)
Jetzt musste ich lachen. Bin fast vom Stuhl gefallen. Sowas wie einen Spaltboden haben wir - neja so dass man nichts sieht und es war früher der Kuhstall.
@Pinkiponk wie so oft wenn nicht gesagt wird gilt der Standard und der ist nun mal mit Schwelle. Da du ja ehr preisbewusst bemustern musstest war es für den Verkäufer wohl er klar was es wird und einem Mann egal.
Ob man noch so einfach umbestellen kann? Übrigens Fensterbretter habe ich auch an der schwellenlosen Tür.
Tolentino
Tolentino
Ich glaube auch, dass es weniger um die Schwelle geht, als es dass da eben keine Stufe runter gehen gehen soll.
Und das kann man natürlich mit der Terrasse angleichen. Ob man dabei um das Fensterbrett herumbaut oder nicht, würde ich vom Fensterbrett (betretbar oder nicht?) persönlichen Geschmack und der gewünschten Ausführung der Terrasse abhängig machen.
Ich plane z.B. gerade eine Terrasse als Holzdeck, das dann auf Oberkante Fertigfußboden sein soll. Der Fensterrahmen bleibt unten als ca. 3cm Schwelle und es gibt dort, wo die Terrasse ist vor den bodentiefen Fenstern kein Fensterbrett. Die Terrasse soll in die Laibung reingehen. Ob ich da wirklich noch ne Rinne rein mache weiß ich noch nicht, da die Terrasse gute 40cm über Geländeniveau sein wird. Aus meiner Sicht sollte das Gefälle der Terrasse reichen, die auf der Terrasse ankommenden Wassermengen abzuleiten. Und ja, ich werde die Dielen nicht auf knirsch verlegen, auch wenn Kuhdung da sicher auch nicht durchfallen können soll.
Dort wo keine Terrasse ist (ich habe noch drei weitere bodengleiche Fenster), werde ich wohl begehbare Steinfensterbänke montieren. Da hat man dann ne Stufe um in den Garten zu kommen...
Wir haben auch nur die Fugen zwischen den Platten und etwas mehr - vielleicht so 5 mm um die Fensterbretter. Gefälle war bisher ausreichend.
Musst halt schauen dass sich keine Staunässe an der Hauswand bilden kann.
Nixwill2
Nixwill2
Klingt interessant, könnte hier jemand erklären, was man bei der Bemusterung genau sagen muss/sollte, um alle Fenster bodentief mit der Terrasse zu bekommen?
So wie Tolentino es hier beschrieben hat (dass der Terrassenbelag in die Laibung läuft) klingt für mich nach einer sehr hübschen Lösung, was muss man hier beachten (um es bei der Bemusterung richtig bestellen zu können)? Bei uns würde das eine Hebe/Schiebetür, eine Festverglasung und zwei bodentiefe Dreh/Kippflügel betreffen. Lässt sich das bei allen vorhandenen Fenstern einrichten?
Wichtig ist die Abdichtung Fensterlaibung horizontal zu vertikal. Da war bei uns der SV extra da. Ist mit Fensterbrettern vermutlich ehr schwerer.
Wir haben es ganz klar gesagt, welche Türe ohne Schwelle werden muss.
Was sonst zu beachten ist bei einer Terrassenhöhe gleich Oberkante Fertigfußboden wird der GU vorgeben.
Tolentino
Tolentino
Also richtig bodengleich, quasi ohne Schwelle von innen nach draußen fehlt mir ein bisschen die Vorstellungskraft, da ja der Fensterflügel zum dichten schließen gegen irgendeine Art von Rahmen drücken muss. Und zumindest diese Überlappung hat man m.E. in jedem Fall. das kann man sicher minimieren, aber da müssen wirklich alle Gewerke (vom Rohbauer über Estrich- bis Fiesen-/Bodenleger und natürlich auch Fensterbauer /-monteur und Gartenlandschaftsbauer) mit minimalen Toleranzen arbeiten.
Dass die Terrasse in die Laibung läuft muss halt der Gartenlandschaftsbauer oder eben der, der die Terrasse baut hinkriegen. Hierbei ist im Fensteranschluss auf die korrekte Abdichtung zu achten. Ein sehr häufiger Streitpunkt zwischen den Gewerken. Denn dies kann theoretisch von Fenstermonteur über Putzer und Gartenlandschaftsbauer oft auch der Dachdecker (komisch, aber der kennt sich halt super mit Abdichtungen aus) machen. Es muss halt nur definiert sein, wer es machen soll und wie genau (für welche Ausführung).
Am einfachsten ist, wenn man schon vorher für jedes Fenster weiß, wie man es haben möchte.
Dann kann der Auftragnehmer das schon in seine Planungen einfließen lassen und ein GU/GÜ, wählt dann eben den passenden Sub für die jeweiligen arbeiten aus. Ein Architekt berücksichtigt das bei den Ausschreibungen.
Schwierig wird es wenn die Terrasse, wie so häufig Eigenleistung ist. Denn dann darf man damit rechnen, das die anderen Gewerke so wenig wie möglich machen...
Ähnliche Themen zu Haus- und Grundrissplanung - Erster Architektenplan liegt vor
1Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
2Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
3Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
4Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
5Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
6Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
7Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
8Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
9Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
10Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
11Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
12Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
13Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
14Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
15Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
16Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
17Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
18Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
19Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
