Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Araknis
Araknis
Hatte ich mal in einem Projekt. Da ändert sich für dich eigentlich garnichts, nur dass eben der Wärmeerzeuger nicht bei dir im Keller steht. Die Regelung im Haus muss dann entweder über eine externe Regelinstanz oder dumme Thermostate in den Räumen erfolgen. Du hast dann einen Übergabepunkt mit Mischern im Technikraum hängen.
Blöd wurde es dort nur, weil das nicht nur Fernwärme, sondern auch Fernkälte war. Was jedoch wann durch die Rohre kam, hat die Zentrale entschieden. Das hat jedoch regelmäßig nicht zum Empfinden der Bewohner gepasst.
Juicy1990
Moin!
Boah, hier geht's ja ab.
Danke für die vielen Reaktionen.
Ich versuche mal zu der ein oder anderen Aussage Bezug zu nehmen.
Erstmal ist mir absolut bewusst, dass ferngesteuerte Rollläden kein Smarthome darstellen. Ich habe das hier etwas lazy und plakativ reingestellt.
Aber jetzt zum Kern der Diskussion...
In einfachen Worten für so einen Amateur wie mich: Grundsätzlich scheint eine Steuerung bzw ERR gänzlich überflüssig zu sein?
Also gar keine Stellventile oder wie?
Wie kriegt man dann bspw das Schlafzimmer kühler als den Rest? Oder ist der Gedanke selbst schon naiv? Optisch habe ich erstmal nichts gegen Wandthermostate, aber wo ist hier aus technischer bzw aus Sicht der Effizienz der Vorteil?
Die Heizung ist btw eine Tecalor Thz 5.5 eco, also mit integrierter Lüftung und 230l Brauchwassertank.
Ich bin echt nen Schreibtischhengst und zusätzlich wohl nicht gut informiert. Sorry dafür :)
Gruß!
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
... Aber jetzt zum Kern der Diskussion...
die Durchflussmengen werden je nach Raum unterschiedlich eingestellt. Natürlich würden sich irgendwann aufgrund der Thermodynamik die Räume angleichen, wenn die Türen aber überwiegend zu sind bleibt das aber bei geringen Energieverlusten des Hauses trotzdem spürbar unterscheidlich. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Ich habe in der Wohnküche 2 Wandheizungen und im Bad eine Fußbodenheizung unter Fliesen. Mein Schlafzimmer hat gar keine Heizung.
Im Bad ist es etwas wärmer, im Schlafzimmer deutlich kühler. Nach etwas testen (eine Änderung ;-) mit den Durchflussmengen ist es zu meiner vollsten Zufriedenheit. Den einen ERR im Hauswirtschaftsraum haben wir nur montiert um "notfalls" die Heizung ganz "aus" bzw. ganz "an" stellen zu können. Ist aber prinzipiell herausgeschmissenes Geld, brauchen werden wir den nie (zumindest gehe ich davon aus.)
Auch eine besonders flinke Fußbodenheizung ist träge. Eine Änderung oft erst nach 2-3h zu merken. Keine Spielerei an den ERR bringt höhere Effizienz
Daniel-Sp
Da könnte schon die schwierigkeit kommen da es ein Bauträgerprojekt ist
Der Bauträger hat uns gesagt die ERR reagieren auch auf Temperatur also wenn zb Fenster auf Ist wird die Fußbodenheizung stärker heizen
Unsere Fußbodenheizung soll angeblich für eine Fußbodenheizung "reaktionsschnell" sein
So hat der Berater uns das erklärt
Der Berater des Bauträgers hat keine Ahnung oder berät wider besseren Wissens.
Der Raum kühlt bei offenem Fenster so schnell aus, da kann keine Fußbodenheizung mittels ERR gegen an Heizen. Es sei denn mit sehr hohen Vorlauftemperaturen. Dann möchtest Du aber nicht mehr barfuß durch den Raum gehen.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3369 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus?
1Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
2Zu warmes Schlafzimmer 13
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
8Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
11Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
12Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
13Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
14Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
15Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
16Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
17Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
18Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
19Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
20Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
