Wie hoch wären die ungefähren Kosten für eine Teilsanierung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Ø
Øve8788
Hallo :)
Ich hoffe, ich bin hier in dem Forum richtig.
Wir sind gerade dabei, ein Reihenmittelhaus zu kaufen (Baujahr 1958). Die jetzige Eigentümerin sagte uns, dass die Heizung und die Fenster erneuert werden müssten. Da vor ca 30 Jahren die Elektrik erneuert wurde, würden wir diese auch gerne erneuern, genauso auch die Rohre. Außerdem müssten die Treppenstufen (2x je 12 Stufen) geschlossen werden.
Wir hätten auch gerne ein neues waschbecken und eine neue Toilette.
Um eine Finanzierung zu ermöglichen, sollen wir dem Kreditinstitut auflisten, welche Kosten noch auf uns zukommen würden. Dazu sollen wir von Durchschnittswerten augehenund lieber ein wenig aufrufen...
Ein paar mehr Details.
Das Haus hat 90qm Wohnfläche, verteilt auf drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Wintergarten, eine Küche und ein Badezimmer. 5 Fenster sollen ausgetauscht werden. Wir würden abschliessbare Kunststofffenster mit Rollläden wählen (nicht elektrisch).
Zusätzlich ist im großen Schlafzimmer ein großes bodentiefes Fenster mit Balkontüre verbaut. Diebalten Fenster sollen mit entsorgt werden.
Die aktuelle Heizung ist eine Ölheizung. In der Straße wird in diesem Jahr eine Gasleitung verlegt. Das Haus ist auch bereits für einen Gasanschluss angemeldet. Wir würden auch eine Gasheizungsanlage wählen. Mit zusätzlicher erneuerbarer Energie kann man sich dies ja fördern lassen.
Die Heizkörper müssten evtl. Auch ausgetauscht werden.
Unser theoretisch geplantes Budget wären 15000 € für die Fenster, 20000 für die Heizung, je 5000 für Elektro und neue Rohre, 2500 für die Treppen, und 2000 für die Sanitärgeschichte.
Es geht tatsächlich nur um grobe Preisvorstellungen, die realistisch sein könnten.
Wenn mehr Infos benötigt werden, bin ich gerne bereit dazu.
Vielen Dank :)
Wir sind gerade dabei, ein Reihenmittelhaus zu kaufen (Baujahr 1958). [...] Außerdem müssten die Treppenstufen (2x je 12 Stufen) geschlossen werden.
Sind die Treppen so steil oder die Räume so niedrig ?
Das klingt nach falschen Vorstellungen bzgl. der Indiejetzzeitkatapultierbarkeit von Altbauten. Jünger als auf den Stand der vor erst dreißig Jahren erneuerten Elektrik werdet Ihr das Haus nicht kriegen. Abwasserrohre, da wird noch Guß sein.
Befragt die Nachbarn. Da werden ja schon mehrere Häuser grundlegend modernisiert worden sein, und auch nicht allen sind die Bestandspläne unbekannt. Da wird viel Wissenswertes drinstehen, wie die Häuser konstruiert sind.
RomeoZwo
RomeoZwo
Also bei mir sind es:
- Heizung (inkl Verlegung von Fußbodenheizung): 45T€
- Elektro: 17T€
- Türen & Fenster: 47T€
Insgesamt aber schwierig zu Vergleichen. Ich habe eine Kernsanierung eines Denkmal REH, nach Sanierung ca. 128m2.
Von den technischen Anlagen wird alles zu 100% neu.
Vom Gefühl sind deine Kosten für Elektro eher niedrig angesetzt. Bei den Fenstern hab ich jetzt kein Gefühl. Bei mir sind es ja Holzsprossenfenster gemäß Vorgaben des Denkmalamts, die werden erheblich teurer als einfache Kunststofffenster sein.
Joedreck
Die Installation einer neuen Heizung kommt nicht auf 20k. Mit vielen Heizkörpern auch eher nicht.
Elektrik würde ich erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Der Standard von 1990 passt in der Regel. Mit deinem Budget kannst du auch max die Elektrik erweitern. Komplett neu kommst du da eher so auf 15k.
Fenster kann ich nix zu sagen. Dinge wie Waschbecken kann man easy selbst machen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie hoch wären die ungefähren Kosten für eine Teilsanierung?
1Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
2Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
3Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
4Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
5Zu warmes Schlafzimmer 13
6Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
7Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
8Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
10Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
11Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
12Gestaltung Schlafzimmer 35
13Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
14Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
15Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
16Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
17Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
18Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
19Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
208,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
