Kühlen mit der Weishaupt Biblock WBB 12-A-RMD-AI?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Elias_dee
Hallo Freunde,
unser GU wird uns in unserem Einfamilienhaus eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Weishaupt verbauen (genaue Typbezeichnung siehe oben).
Jetzt lese ich auf der Website von Weishaupt, dass zur "hohen Serienausstattung" bereits u.a. die "komplette Ausstattung für Kühlbetrieb" gehört. Auch im Prospekt ist es ähnlich beschrieben mit "Komplettausstattung für Kühlung".
Ich finde dazu aber nirgendwo weitere Informationen. Damit ist ja vermutlich die Fußbodenkühlung gemeint, oder hat hier jemand andere Informationen? Und wie genau funktioniert das dann - wenn ich im Sommer das Thermostat der Fußbodenheizung auf 18° stelle, dann wird gekühlt, oder wie?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Elias
Deliverer
Wie Du es einstellst, erklärt Dir der Heizungsbauer bei der Übergabe.
Aber ja, es wird sich um eine Fußbodenkühlung handeln. Die ist in der Lage, die Raumtemperatur um ein paar wenige Grad zu senken. Sie ersetzt die Klimaanlage jedoch nicht, da nur diese die Luft entfeuchtet, was bei unseren Sommern der weit wichtigere Teil der Klimatisierung ist.
Elias_dee
Danke! Mir ging es dabei um die Frage, ob man was zusätzlich kaufen / bestellen muss oder ob das dann automatisch mit dabei ist.
Die Regulierung der Luftfeuchtigkeit übernimmt dann die zentrale Lüftungsanlage... hier wurde mir geraten, den Enthalpie-Wärmetauscher einzusetzen. In der Kombi sollte es dann angenehmer sein im Sommer.
Deliverer
Was inklu ist, kann ich dir nicht sagen, sorry.
Und ich bezweifle, dass deine Lüftungsanlage entfeuchten kann. Die können, dank EWT, die Luftfeuchtigkeit ein wenig besser im Haus halten. Im Winter. Entfeuchen kannst Du nur mit einer kalten Stelle und die gibts nur mit Wärmepumpen.
Daher mein Tipp: Klimaanlage einbauen.
Elias_dee
Ah ok. Gut zu wissen, dass der EWT nur im Winter was bringt. Danke dir!
erazorlll
Wir haben exakt die gleiche Luft-Wasser-Wärmepumpe verbaut, befinden uns aber aktuell noch in der Estrich-Heizphase, daher kann ich dir wenig praktische Erfahrungen mitteilen. Wir hatten bei unserem Sanitärbetrieb angefragt ob die auch kühlen kann. Die Antwort war, dass es generell mit dem Gerät möglich ist, aber noch zusätzliche Teile und Arbeiten notwendig sind, die er mit ca. 1.500 - 2.000 Euro veranschlagt hat. Was das genau war kann ich nicht sagen, da wir uns erst mal dagegen entschieden haben.
Soweit ich weiß brauchst du auf jeden Fall eine Taupunktüberwachung, dass die Anlage bei Bildung von Kondenswasser abgeschalten wird.
Wir sollten auch mal eine Steuerleitung vom Technikraum zu den Heizkreisverteilern vorhalten, damit wir später noch die Kühlun nachrüsten können.
Wenn ihr mehr Infos dazu habt, gerne Bescheid geben. Würde mich auch interessieren.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlen mit der Weishaupt Biblock WBB 12-A-RMD-AI?
1Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
4Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Kühlungslösung gesucht. Fußbodenkühlung? 10
8KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
9Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
10Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
11Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
12mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
13Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
14Lüftungsanlage ist laut und stört 21
15Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
16Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
17Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
18Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen 22
19Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
20Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
