Ab wann ist der Festpreis nicht mehr änderbar
4,80 Stern(e) 6 Votes
MarcusSch
In meinem Kopfkino läuft gerade der Film: Bauherr will raumhohe Fenster (was vereinfacht gesagt "Statikprobleme" nach sich zieht und auch den Fensterbauer vor Sonderlocken stellt), begnügt sich aber mit einer Zeichenknechtplanung durch den GU ...
War nur eine Änderung einer Dusche und kein Eingriff in die Statik
MarcusSch
Wenn da auch die „Schuld“ des AN ersichtlich ist, ist ja alles gut. Oftmals sieht der Bauherr sein eigenes Verschulden nicht. Und dann fehlt eine schriftliches Dokument mit Fristsetzungen, eindeutigen Formulierungen, etc. … Da kann ein Email-Verkehr noch so lückenlos sein.
Leider haben wir solche Sachen nie mit Fristen belegt da uns immer immer neue Termine versichert wurden. Der Bauantrag wurde alleine mehr als zwei Monate verschoben und dazu noch unvollständig eingereicht. Die Änderung der Dusche geschah auch nachdem der Bauantrag genehmigt wurde und stellt diesbezüglich laut Baufirma kein Problem dar.
Ja, das glaube ich. So etwas sollte man auch mit Einschreiben machen, also wenn man feststellt, dass etwas nicht richtig läuft.
Allerdings wissen wir nicht, warum etwas von wo/wann verschoben wurde.
Gab es einen Termin für die Einreichung des Bauantrages oder wie kommen die genannten 2 Monate zustande?
Ihr unterschreibt den Bauantrag. Was fehlte denn? Normalerweise reicht man etwas nach…
… das muss ja aber in der Ausführungsplanung neu gezeichnet werden.
Ich will jetzt nicht die Firma in Schutz nehmen, die Ihr Euch aus bestimmten Gründen ausgesucht habt.
Aber etwas genauer muss man sich und sein Handeln selbst reflektieren, bevor man die Schuld sucht. Es gibt auch zu viele Faktoren, die da mitspielen. Vielleicht müsst ihr Euch auch hinten einreihen, weil Euer Haus nicht lukrativ für die Baufirma ist.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab wann ist der Festpreis nicht mehr änderbar
1Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
2Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
3Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
4Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
6Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
7Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
8Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
9Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
10Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
11Anschluss Badewanne an Dusche 21
12Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
13Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
14Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
18Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
20Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
