Kühldecken statt Klimaanlage sinnvoll?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Deliverer
Ich kenne jetzt das "andere" System nicht. Aber ich kenne das Problem deutscher Sommer: die Luftfeuchtigkeit. Wenn das System die nicht reduzieren kann, kann es allenfalls als Ergänzung zur klassischen Klimaanlage dienen.
kati1337
kati1337
Danke euch, das bestätigt meine ersten Vermutungen. Ich denke wir bleiben dann doch lieber bei der klassischen Klimaanlage, wie auch hier im Haus aktuell. Im Sommer stehen ja doch schon mal Türen offen wenn Besuch da ist und man rein/raus läuft.
Gerade dann möchte man ja vielleicht gezielt runterkühlen, wenn man Wärme reingelassen hat. Und die Feuchteregulierung unserer Klima mag ich sehr gerne.
Ohne Klima zu bauen kommt nicht in Frage, zumal wir uns an die erhöhte Lebensqualität schon gewöhnt haben. Anlässlich des letzten Berichts des Weltklimarats (der unter dem Krieg etwas untergegangen ist) denke ich werden die Klima-relevanten Tage auch mehr werden. :/
kati1337
kati1337
Ich muss das noch mal aus der Versenkung holen.
Wir planen ja aktuell. Kühldecken haben wir jetzt erstmal verworfen, stattdessen soll wieder die zentrale Lüftungsanlage ins Haus kommen. Zusätzlich möchte mein Mann weiterhin eine Klimaanlage.
Wir überlegen jetzt wie wir das dimensionieren. Im alten Haus hatten wir ein Mitsubishi Außengerät 7100W mit 3 Splitgeräten. 1 im Flur oben für das gesamte OG, eines unten in Wohnen/Essen/Kochen, und noch eins unten im Büro.
Das alte Haus hat 152 m² Wohnfläche, dafür reichte das aus. Das wird für's neue Haus mit 215 m² nicht reichen, oder?
Gibt es Klimasysteme die über die im Haus verlegte Lüftungsanlage funktionieren? Das wäre ja günstig weil die Belüftungsgitter sowieso in jedem Raum sind. Ich habe aber gelesen, dass die niedrigen Luftströme für eine richtige Klimatisierung nicht ausreichen.
Kommt man also um Splitgeräte nicht herum?
Deliverer
Also wie wichtig es euch ist, viele Innengeräte zu haben, müsst ihr wissen. Mir reicht eins pro Stockwerk bei offenen Türen.
Aber ganz bestimmt ist die Leistung zu hoch. Warum sollte man mehr Kühlleistung als Heizlast haben? Eine 5 kW Wärmepumpe reicht, um ein Delta-T von 30° zu überbrücken, warum braucht man dann 7 oder mehr für ein Delta-T von 10°?
Im Neubau sollte ein 2,5 kW-Gerät an zentraler Stelle vollkommen ausreichen. Das kann dann schön 12-24 Stunden mit 250 Watt durchlaufen und das ganze Haus bleibt angenehm.
Genau wie bei der Heizung will man ja auch bei Klimaanlagen das Takten vermeiden.
kati1337
kati1337
Kannst du mir da Systeme nennen die so funktionieren? Vielleicht auch in Kombination mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Deliverer
Äh - Single-Splitklimagerät halt. Ganz normal.
Mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat das nichts zu tun.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühldecken statt Klimaanlage sinnvoll?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
2mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
3Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
4Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
5Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
7Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
8Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
9Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
10Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
11Lüftungsanlage im warmen Sommer 47
12Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
13Herstellerempfehlung Luft-Wasser-Wärmepumpe + Zentrale Lüftungsanlage 14
14Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
15Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
17Lüftungsanlage ist laut und stört 21
18Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 32
19Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
20Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
