2 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
NatureSys
Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Zum Beispiel haben in unserer Straße ca. 15 Häuser einen 2-3 Meter hohen Hang im Garten.
Was ihr macht, hängt zum Beispiel auch davon ab, wie ihr den Garten nutzen wollt.
Wir haben zum Beispiel drei Stufen:
1. Stufe mit 50cm L-Steinen, die ca. 40 cm über das Gartenniveau hinausschauen. Obendrauf haben wir eine breite Naturstein-Fensterbank gelegt (ca. 40 cm tief und insgesamt 6 Meter lang - unterteilt in ein Stück zu 4 Metern und ein Stück zu 2 Metern), sodass man eine schöne Sitzbank über mehrere Meter Länge hat. Darüber zwei weitere Stufen (jeweils ca. 60 cm Stufe und dann weitere 20 cm ansteigend aufgeschüttet), die bei uns mit Stauden und Sträuchern bepflanzt wurden.
Andere Nachbarn nutzen die Stufen zum Beispiel zum Gemüseanbau. Je nach Ausrichtung (bei uns nach Süden) gedeiht hier das Gemüse besonders gut.
Wir haben recht zentral eine Treppe mit 15cm Stufen, insgesamt 14 Stück.
Insofern rate ich euch zu überlegen, ob es euch primär darum geht, den unteren Teil des Grundstücks möglichst groß zu haben (Zum Fußball kicken, Federball etc.) oder ob ihr den unteren Teil kleiner gestaltet und damit die Stufen zur Gartengestaltung nutzbar macht. Persönlich fände ich eine 2 Meter-Mauer nicht schön.
WilderSueden
WilderSueden
Ich würde da auf jeden Fall in zwei Stufen abfangen. Das kostet euch zwar ein bisschen Bodenfläche, ergibt aber gleichzeitig ein Hochbeet. Außerdem nimmt die Bepflanzung zwischendrin auch optisch einiges von der Höhe. Eine Natursteinmauer würde ich grundsätzlich immer einer Betonwand vorziehen das sieht einfach viel schöner aus.
Einfach abböschen würde ich eher nicht, das kostet viel Platz, ist schwer nutzbar und blöd zu pflegen. Die Variante Mauer + Böschung kombiniert diese Nachteile mit den Kosten einer Mauer.
hausamfeld
hausamfeld
Danke euch allen schonmal für die Infos und Tipps.:)
Wohn UG vielleicht. Unwahrscheinlich dass das Grundstück gerade verläuft und plötzlich abfällt.
Was habt ihr beim Antrag eingereicht?
Was schreibt der B‘Plan vor?
Statiker wäre kein Luxus.
Ist der Bereich Haus und Terrasse schon aufgefüllt?
Lastplattenversuche zur Überprüfung der Verdichtung durchgeführt?
B'Plan gibt es keinen, Nachbarn haben meist unterkellert und den Keller dann ebenerdig "rauslaufend" das war bei uns finanziell nicht mehr machbar, also kein UG.
Im Antrag läuft der Hang einfach mit ~35° aus.
Keller wird gerade verfüllt und später dann erstmal so aussehen damit alles vorbereitet ist für die Bodenplatte:
Gartenseite ___________/‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Haus/Straßenseite.
Also der Garten ist wieder gerade und auch bündig zu den Nachbarn.
Drei Stufen würde sicherlich die "Wucht" aus dem Ganzen nehmen. Sind dann alle drei Stufen jeweils L-Steine? oder die oberen beiden aus einem anderen Material?
Ich hätte hier Angst wenn die L-Steine jeweils nur 50cm sind, dass diese dann trotzdem von der Terrasse weggedrückt würden, damit hast du keine Probleme? Dein Aufbau ist wenn ich es verstanden habe in etwas so wie mein Angehängter Querschnitt hier?
Treppe hatten wir ja auch eingeplant, wahrscheinlich dann einfach eingesetzt als Trittsteine.
Und die Terrassen, die bei uns nach Süden zeigen, als Beete zu verwenden wäre auch unser Plan :)
Zwei Stufen, damit meinst du dann mit drei Wänden, so wie NatureSys das auch erklärt hat?
Anbei mal kurz visualisiert wie das vielleicht aussehen könnte.
Lass einen Statiker drauf schauen du hast ja unter dem Haus schon aufgefüllt.
Und baue eine Rampe für Transporte.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen?
1Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
2Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
3Mauer auf Grundstücksgrenze 45
4Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
5Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
7Außenanlage, Hang zum Nachbarn, wie rahmen ? 22
8Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
9Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
10Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
12Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
13Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
14Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
15Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
16Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
17Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
18Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
19Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
