Gas ohne Solar für Neubau möglich?
Deliverer
Angebot enthält Tecalor THZ 504 Luftwärmepumpe (Kombigerät mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung)
Ich hab nur grob geschaut: Die hat 8 kW? Das wäre zu viel für einen Neubau. Die Hälfte genügt.
Und wenn eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung dabei ist, kannst Du nochmal 15.000,- vom Preis abziehen. Die brauchst Du ja bei Gas auch separat.
Und das alles hat nichts mit "sich rechnen" zu tun. Es weiß einfach keiner, ob es nächsten Winter noch genug Gas gibt. Das ist aktuell alles ganz, ganz dünnes Eis. Also lass den ökologischen Unsinn, denk an die Kinder und begib dich mit deinem Heizi auf die Suche nach einer zur Heizlast passenden Wärmepumpe.
Mit den ERR hast Du recht - die kannst Du auch bei Gas weglassen. Den Puffer aber eher nicht.
CC35BS38
Schlüssel mal deinen Kostenvergleich übersichtlich auf. Da klemmt es sicher irgendwo
derFriese
Die Mehrkosten für Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Gas hatte ich berücksichtigt.
Variante 1
Luftwärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Tecalor THZ 504 +36.800 € (gegenüber Gas)
Variante 2
Gas: Wolf CSZ (inkl.)
Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Tecalor TVZ 180: +17.600 €
Rechnung (aktuelle Preise nach Check24 von heute):
- Wärmemenge = 12000 kWh pro Jahr
- Gas: ~1800 € pro Jahr
- Strom (Jahresarbeitszahl: 4): 12000 kWh / 4 = 3000 kWh => 1214 €
- Differenz: 586 € pro Jahr
WilderSueden
WilderSueden
Wie kommst du auf 12 000 kWh Bedarf? Das Haus dürfte als KfW40 bei etwa 4000 kWh Wärme liegen. Auf 8000 kWh Warmwasser wirst du kaum kommen, da wären eher so 2500 angesagt?
Was ist mit der Variante statt einem teuren Gerät zwei Geräte zu nehmen?
Deliverer
Dann sind die Preise einfach krass. Sorry.
Und wenn Du dir einfach zwei Heizungsrohre vors Haus legen lässt und dir dann ne Pana selber anschließt? Anleitungen gibts genug, schwer ist es nicht. Wäre dann in etwa Preisgleich mit der Gasheizung.
Ich weiß, das ist Aufwand. Aber für 15.000,- € kann der Stundenlohn super sein. :-)
derFriese
Meinst Du 4000 kWh Gas (und damit 1000 kWh Strom)? Das wäre doch zu niedrig, oder? Habe gerade noch mal in der Wärmepumpe Verbrauchsdatenbank nachgeschaut. Klar gibt es Leute die weniger verbrauchen. Letztendlich macht es aber keinen großen Unterscheid (Gas Verbrauch wäre dann ja auch geringer).
Ich weiß, das ist Aufwand. Aber für 15.000,- € kann der Stundenlohn super sein. :)
Mein Plan sieht so aus, dass ich erst einmal mit Gas starte aber alles für eine Wärmepumpe vorbereiten lassen (Fußbodenheizung mit Auslegung auf niedrigen Vorlauf). Der Schwachsinn ist ja, dass man für Neubauten keine Förderung bekommt, für Bestandsbauten allerdings schon wenn man von Gas auf Wärmepumpe wechselt. Ich weiß ist bescheuert aber 20k€ sind keine Peanuts für uns (zumal gerade die Baupreise generell durch die Decke gehen).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas ohne Solar für Neubau möglich?
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
5Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 17
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
11LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
14Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
19Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
