Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern
4,40 Stern(e) 5 Votes
Snowy36
Dann hätte der Heizerer sich vor seinem Angebot die heizlast berechnen lassen müssen und garnicht erst 15
Cm angeboten …. Wenn er sich die Berechnung gespart hat dann würde ich im Gegenzug erwarten dass er den geringeren Abstand wählt ohne mich zu nerven
Alternativ wäre es möglich wie wir es gemacht haben : haben dem bisschen geholfen wenn der dir das vormacht kannst du das in 3 min auch ….
Benutzer200
KfW55 mit einem GU, Größe ca. 120 qm auf 2 Etagen. Im Preis ist eine Fußbodenheizung mit einem Verlegeabstand von 15 cm, im Bad 10 cm.
Dann ist es eine "08/15" Planung ohne ordentliche Grundlagenplanung. Höhere Vorlauf-Temperatur und/oder für fossile Energieträger vorgesehen (da Ihr eine Wärmepumpe bekommt, ersteres).
30/26 an Temperaturen bekommt Ihr damit nicht hin, also wird es ineffektiver werden.
Was muss man den nach Euerer Einschätzung an Mehrkosten/qm rechnen wenn der Verlegeabstand von 15 cm auf 10 cm reduziert wird.
Das sind ca. 3m Rohr je qm mehr. Bei 120qm also aufgerundet 400m. Eine 500m Rolle kostet zwischen 400 und 500€. Die Verlegung dauert vielleicht 2-3 Stunden länger. Heizkreisverteiler wird größer, Anzahl ERR bleiben wahrscheinlich gleich.
Also echter Mehraufwand in € noch unter 1.000€.
Du solltest aber auch eine vernünftige Heizungsplanung mit Berechnung der raumweisen Heizlast (unter Berücksichtigung der von Dir gewünschten Temperatur - die hast Du bestimmt noch nicht angegeben) bekommen.
ABER, Du wirst den Preis bezahlen müssen, den Dein GU Dir vorgibt. Und der wird bestimmt sehr gut für sich selbst rechnen...
Deliverer
Jop, aber selbst wenn es etwas teurer wird: machen! Die Fußbodenheizung ist ein Bauteil, das willst Du nicht nach 20 Jahren erneuern...
netuser
Cm angeboten ….
Das eine schließt doch das andere nicht aus.
Man kann ja die Heizlast durchaus berechnen lassen und eben auf 15 cm auslegen. In dem Fall dann z.B. auf 35 °C Vorlauftemperatur, statt 30 °C und 10 cm Abstand ;)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern
1Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
2Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast 12
