Innendämmung Styropor Schimmelbildung
4,70 Stern(e) 3 Votes
JessicaRe
unser Haus BJ 1965 wurde an allen Außenwänden innen mit Styropor gedämmt (Außenwände 30er Hohllochziegel - Styropor - 2-3cm Putz - Tapete). Wie dick die Styroporwand ist, weiß ich leider nicht genau. Außen ist das Haus bisher nicht gedämmt. Von dem Styropor wussten wir vorher nichts (per Zufall entdeckt).
Nach Auszug des ehemaligen Eigentümers des Hauses haben wir in einigen Ecken Schimmel entdeckt. Betroffen sind nur Zimmer, in denen 1fach verglaste durch 2-fach verglaste Fenster ausgetauscht wurden. In den Räumen, in denen noch die alten Fenster sind gibt es keinen Schimmel.
Erst wollten wir das Haus nicht dämmen lassen, allerdings gehen wir davon aus, dass es zwischen der Innendämmung und der Schimmelbildung einen Zusammenhang gibt. Hat jemand Erfahrung damit? Styropordämmung entfernen und dann doch außen dämmen?
Beste Grüße
Benutzer200
Innendämmung ist (fast) immer ein Problem. Durch die neuen Fenster wurden die Räume luftdichter. In den Räumen mit alten Fenstern hast du durch diese wahrscheinlich eine Dauerbelüftung - nicht so wirklich gut für die Heizkosten...
Einfachste Lösung ist korrekt lüften und heizen. Immer gut warm und lüften durch Stoßlüftung.
SoL
Außerdem kann der Taupunkt bei Einfachverglasung eigentlich nur am Fenster liegen. Bei Mehrfachverglasung und schlecht ausgeführten Innendämmung verschiebt sich der Taupunkt halt in die Dämmung / auf die Wandoberfläche.
Tolentino
Tolentino
Das ist doch eigtl. das Problem an Innendämmung. Der Taupunkt verschiebt sich immer höchstens bis zur Innenseite der eigentlichen Außenmauer. Das Resultat ist Kondensat zwischen einer sehr wenig diffusionsoffenen Schicht und dickem Mauerwerk, dass in Folge dauerfeucht ist.
Das kann eigentlich nur Schimmeln.
Außendämmung, damit der Taupunkt außerhalb des Mauerwerks liegt!
dertill
Nein.
Innendämmung funktioniert, nur nicht mit Styropor. Also altes Styropor /EPS runter ist schonmal gut.
Dann als Innendämmung kapillaraktive diffusionsoffene Dämmstoffe (Hanf, Jute, Flachs, Holzfaser, Calciumsilikat) verwenden, innen nicht absperren, also Kalk- oder Lehmputz mit Kalk/Lehm/Silikatfarbe auftragen und fertig. Funktioniert mit 2 cm Dämmstärke genau so wie mit 20cm.
Die einzige „Gefahr“ sind offene Fugen an der Wetterseite, weil hier besonders viel Feuchtigkeit eindringen kann, welche dank der Dämmung nicht mehr abtrocknet. Gilt aber genauso bei Außendämmung. Also hier den Putz prüfen oder die Klinkerfugen je nachdem.
Im Altbau noch ne Abluftanlage ins Bad für dauerhaften minimalen Unterdruck und die Bude ist Furztrocken.
Das Glaser Verfahren zur Taupunktermittlung ist übrigens nicht für Innendämmung entwickelt worden und soll dort auch keine Anwendung finden. Nur irgendwer hat damit angefangen und seitdem ist ist das ganz gefährlich. Ähnlich wie mit dem Kommafehler beim Eisen im Spinat, nur schlimmer.
Ob eine oder drei Scheiben im Fenster hängen ist derRaumluft übrigens auch egal. Nur bei einer Scheibe bzw. zwei Scheiben von vor 1993kondensiert die Luftfeuchtigkeit eher am Fenster als an der Altbauwand. In allen Fällen muss man gleich viel lüften, nur bei alten Fenstern wird man gewarnt.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innendämmung Styropor Schimmelbildung
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
4Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
5Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
6Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
8Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
9Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
10Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
12Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
13Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
14Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
15Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
16Einschätzung Kostenschätzung Architekt 15
17Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
18Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? 18
19Alternative Fassade in Klinkeroptik 27
