Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
clausen77
Dieser Raum ist ca 2,75 breit...
@te Werden wir so lassen, ist der HAR
Meintest du 2,75 hoch, oder wirklich breit? Klar, für den HAR geht das immer… Aber meine Frage bezog sich insb. auf die Wohnräume. Da kann man das etwas sauberer und sorgfältiger machen, aber wahrscheinlich sieht es doch nicht so gut aus…
guckuck2
Klebe die Fuge beidseitig mit Klebeband ab, dann bekommst du ne grade Kante hin. Wie beim Streichen.
Tolentino
Tolentino
Wirklich breit, wobei auch 268 hoch, aber das kommt ja in der Perspektive nicht zur Geltung. Das Foto war einmal um dir zu demonstrieren, dass es mit verspachtelter Fuge doof aussieht. Ich würde die Fugen offen lassen und die Betonreste rauskratzen und alles sauber abschleifen - nicht Spachteln. So kriegt man den Industrial-Look schön hin.
Und andererseits um @11ant zu zeigen, dass es auch in ganz kleinen Räumen in der Filigrandecke Fugen geben kann.
Ist bei mir leider der einzige Raum, wo wir die Betondecke einfach gelassen haben. Ansonsten habe ich nur Fotos vom Status komplett Rohbau, also nicht rohe Decke und weiße Wände.
bowbow91
Wir planen aktuell auch die Decke in unserem Wohnbereich als Sichtbeton zu belassen. Gibt es einen groben Richtwert welche Raumhöhe man dafür haben sollte? Geplant haben wir aktuell ca. 272cm fertige Raumhöhe.
In unserer aktuellen Wohnung mit 240cm könnten wir es uns auf jeden Fall nicht vorstellen.
Tolentino
Tolentino
Also wenn du dir da jetzt so sicher bist, würde ich es lieber lassen. Die 32cm lassen aus nem Bunker nicht plötzlich ein Kirchengewölbe werden.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen?
1 Fugen voller Moos 11
22,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
3Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
4Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
5Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
6Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
7Sichtbeton Treppe Erfahrungen gesucht 23
8Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
9Sichtbeton - Vorteile / Nachteile? 17
