Bodenplatte Garage nicht im Wasser - abschleifen
4,80 Stern(e) 4 Votes
X
XAMMAX2
Guten Tag zusammen,
habe von jem. meine Bodenplatte machen lassen, diese fällt auf 7 m nun um 4 cm ab (Ich weiß, darf nicht passieren).
Um das Sektionaltor vernünftig einbauen zu können, benötige ich natürlich eine ebene Fläche.
Die Bodenplatte wurde danach Flächenversiegelt also geglättet mit so einem runden Teller und ist ziemlich glatt.
Mit welchem Werkzeug kann ich 4 cm abschleifen?
Vielen Dank.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wenn da Stahl in der Bodenplatte drin ist werden die 4cm weniger an passender Stelle die notwendige Überdeckung fehlen lassen.
Wirklich 4cm? Da ist anscheinend bei der Herstellung der Bodenplatte nicht nur Wasser geflossen o_O
Dann ist wohl nix mehr mit "schleifen" möglich. Schweres Gerät muss her, sprich stemmen, fräsen o.ä.
Besteht alternativ die Möglichkeit die Schieflage der Bodenplatte nach oben auszugleichen? (aufzufüllen)
X
XAMMAX2
Hallo, vielen Dank!
Die Bodenplatte nach oben ausgleichen wäre theoretisch möglich, aber dazu müsste die geglättete Oberfläche angeschliffen werden und mit Estrichbeton ausgeglichen werden, oder?
Danke.
Grundaus
muss es nur im Bereich des Tores eben werden, d.h 10 cm breit. Dann mit der Flex. Es gibt aber Ausgleichsmassen die auf allem halten und auch 4cm ausgleichen, sind aber nicht billig.
Wenn der Boden zum Tor hin Gefälle hat, ist das kein Bug, sondern ein Feature !
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Garage nicht im Wasser - abschleifen
1Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
2Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
3Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
4Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
5Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
6Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
7Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
8Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
9Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
10Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
11Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
12Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
13Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
14Bodenplatte vs Streifenfundament 15
15Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
16Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
17Bodenplatte mit Mängeln? 22
18Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
19Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
20Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
