Neues Fenster in Küche: Schimmelgefahr ungedämmte Wand?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Fragehiersel
In unserer Küche muss das alte Fenster ausgetauscht werden (Ende Lebensdauer erreicht, ca. 30 Jahre alt, Doppelverglasung, Kunststoffrahmen). Sorgen bereitet mir nun das mögliche Thema Schimmel in Folge vom Fenstertausch (Unterschied U-Wert Wände/Fenster bzw. Temperaturdifferenzen ungedämmte Ecken).
Die Küche hat eine ungedämmte Wand (Hochlochziegel 30 cm) im Bereich vom Küchenfenster sowie eine ungedämmte Wand wegen angebauter Garage (neben Küche, hier Hochlochziegel 24 cm). Gerade bei der Garagenwand (Innenseite Garage) gestaltet sich eine nachträgliche Dämmung als recht aufwändig aus verschiedenen Gründen und wird nicht angestrebt. Auch aus finanziellen Gründen.
Was tun? Es braucht ein neues Fenster, der Gesamtaufwand soll aber auch finanziell im Rahmen bleiben. Gibt es neue Fenster mit eher mäßigem U-Wert um die 1,3-1,5 noch irgendwo zu kaufen (Quellen)? Mir würde es reichen und käme dem U-Wert der Wand recht nahe. Eine Entlüftung wäre noch eine Idee. Muss aber regelmäßig gereinigt (3-4 x im Jahr) werden was auch lästig wird in höherem Alter.
Vielen Dank für Impulse bzw. Tipps.
redtatoo
Du solltest zu einem Fensterbauer in der Nähe gehen und dort ein Kunststoff-Fenster mit ca. 70 mm Bautiefe und mit 2-fach Wärmeschutzglas Ug=1.1 W/m²K anfragen. Der Fensterbauer soll Dir auch das an Lüftungszubehör anbieten, was er für die Gegebenheiten für richtig erachtet. Ausreichend manuell lüften, wenn das kein Lüfter macht.
In Deinem anderen Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/wie-trennwand-zw-garage-und-wohnung-daemmen.45171/ ist es eine Bimsbetonwand (?), und wenn Du mit ungar gegeneinander abgewogenen Einzelmaßnahmen herumfrickelst, dann ist Dir die gefürchtete Schimmelfolge Deines Handelns geradezu gewiß.
Ähnliche Themen zu Neues Fenster in Küche: Schimmelgefahr ungedämmte Wand?
1U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
2U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
6Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
7Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
10Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
11Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
12Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
13Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
14Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
15Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
