Solar-Speicher für Photovoltaik-Anlage?
4,70 Stern(e) 3 Votes
DachundFach
Auf unserem Reihenhaus soll Photovoltaik installiert werden. Der Techniker, der sich unser Dach angeschaut hat, sagt: Da passt maximal eine Anlage mit einer Leistung von 5 kwP drauf. Frage: Lohnt dann ein Speicher? Der Techniker meint ja, aber der will ihn natürlich auch verkaufen...würde mich über eine unabhängige Einschätzung freuen. Danke!
Neubau2022
Wirtschaftlich nur mit Förderungen. Gibt es die bei Euch? Der Vorteil, wenn Du Speicher mit Photovoltaik kaufst, das Du auch für Speicher die Steuer zurückerhält bei Gewerbeanmeldung. Wenn Du Speicher nachrüstest, besteht die Möglichkeit nicht. Wenn du wenig Platz hast, achte drauf das die Module möglichst effizient sind und du nicht mit 340er Modulen dein Dach voll machst.
Stefan001
Wird sich vermutlich eher nicht lohnen. Sinnvoll dimensioniert dürfte ein Speicher um die 2-3 kWh passen, aber so kleine Speicher gibt es a) selten, und b) sind sie je kWh deutlich teurer als größere. Ich würde darauf verzichten.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
vielleicht stellst du einfach mal dein Dach vor (Fotos mit ca. Abmessungen, Dachneigungen, Ausrichtung (Nord / Süd o.ä.)
Dann können hier einige bestimmt mehr dazu sagen. Vermutlich kann die Anlage nur so klein werden um Grenzabstände einzuhalten (Brandschutz)? Dann frag mal alternativ nach Glas/Glas Modulen.
Habe selber leider nur ein 6.5KWp Anlage mit einer 3.9KWh Batterie (allerdings reichlich gefördert da KfW40+, Umsatzsteuer zurück usw.)
Meine Erfahrungen bisher: Im Sommer hilft die 4KWh Batterie fast über die Nacht hinweg (von 20.00 Uhr bis 8.00 Uhr), und auch tagsüber die 70% Abregelung zu vermeiden (meine Anlage hat 100% Südausrichtung bei 45° DN), im Winter ist die allerdings nicht wirklich hilfreich wg. fehlender Ladezyklen und wird teils "abgeschaltet". Grob gerechnet lohnt sich mEA die Batterie bei Kosten von bis zu 500-700€ je KWh installierte Leistung. Je teurer der Strom desto früher.
Evolith
Nope. Batterien sind einfach noch zu teuer (besonders aktuell), als dass sie wirtschaftlich Sinn machen. Um so größer die Anlage, um so eher die Chance, dass du im Winter (wo du sie ja am ehesten brauchst) auch was von deinem Speicher hast. Da reden wir aber von ü10kwp Anlagen.
Deliverer
Ich würde auch erstmal die (finanz)Kraft in eine sauberer Planung stecken und klären, ob wirklich nicht mehr als die 5kWp aufs Dach passen. Das ist zwar besser als nichts, aber für unseren perspektivischen Bedarf mit Wärmepumpe und E-Auto, doch eher sehr klein.
Was ist denn die Dachneigung? Welche Himmelsrichtungen haben die Dächer? Gibt es Garage, Carport, Gartenhäuschen?
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solar-Speicher für Photovoltaik-Anlage?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
9Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
10Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
11Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
12Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
13Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
14Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
15Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
17Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
18KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
20Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
