Dicke Geschossdecke oder statisch optimierter Grundriss?
4,50 Stern(e) 4 Votes
karl.jonas
Architekt-1 plant die Stahlbeton-Zwischendecke mit 30 cm und hat viel Freiheit bei der Platzierung der Wände.
Architekt-2 nennt das "die Kräfte spazieren gehen lassen" und meint, man solle aus Kostengründen die trangenden Wände besser planen und dann mit 22 cm Stahlbeton auskommen.
Baubegleiter rechnet 260 qm * 8 cm = 20 m3 (zusätzlicher) Stahlbeton * 150 € (85 je m3 Beton zzgl. Stahl) = 3000 € und kein Grund, den Grundriss anzupassen.
Klar, das letzte Wort hat der Statiker, und kleine Wandverschiebungen tun niemandem weh. Aber ich neige auch dazu, wegen 3000 € keine Kompromisse bei der Grundrissplanung einzugehen. Ich freue mich auf eure Kommentare dazu.
WilderSueden
WilderSueden
Ist so nicht wirklich beantwortbar da es darauf ankommt welche Kompromisse du beim Grundriss eingehen musst.
karl.jonas
@WilderSueden Stimmt, und wie diese Kompromisse bewertet werden ist natürlich meine ganz individuelle Sache. Ich frage also anders:
Ist die Annahme korrekt, dass mich die Planungsfreiheit nur etwa 3000 € kostet? Oder gibt es noch Weiteres zu bedenken (die Gesamthöhe des Baus ist voraussichtlich kein baurechtliches Problem)? Architekt-2 sprach z.B. von Mehrkosten um 15.000 €, baut aber normalerweise andere Gebäude.
WilderSueden
WilderSueden
Vollkommene Plaungsfreiheit wirst du sicherlich nicht haben, mit dickeren Decken kannst du einen Teil kompensieren. Aber wir wissen nicht genau was du vorhast, also schwer zu beurteilen.
Grundsätzlich finde ich es aber sympathischer wenn man versucht mit der Physik zu arbeiten anstatt Ressourcen auf ein Problem zu werfen
Ich bin bei der Meinung von @WilderSueden
Wenn Du nur 8 x 8 baust, sind 3000€ rausgeschmissenes Geld für Deine „Planungsfreiheit“
Wenn ein Zimmer nur durch diese Investition statt 500cm 520cm breit werden kann, auch dafür finde ich persönlich diese 3000€ viel zu teuer.
Wir hatten auch ohne solchen Zusatzjoker Planungsfreiheit und wohnen in einem großzügigen Allraum.
dem gehe ich auch d‘accord!
Ist die Annahme korrekt, dass mich die Planungsfreiheit nur etwa 3000 € kostet? [...] Architekt-2 sprach z.B. von Mehrkosten um 15.000 €, baut aber normalerweise andere Gebäude.
Letzteres "genügt" mir nicht als Erklärung. Bei einer Kostenschätzungs-Meinungsverschiedenheit von 5:1 gehe ich davon aus, daß die "Wahrheit" näher am höheren Wert liegen wird.
"Brute Force" halte ich grundsätzlich für wert, "Plan Z" zu sein. Zwischen dem Neandertal und heute sollten mehrere Jahrtausende Humanismus liegen (und nicht umsonst gewesen sein).
Das wäre ja heilbar, wozu haben wir die gute klassische externe PN ...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dicke Geschossdecke oder statisch optimierter Grundriss?
1Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
2Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
3Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
4Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
5Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
6Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
9Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
10Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
11Weisse Wände gelb wegen Nikotin 12
12Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
13Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
14Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
15Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
16Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
17Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
18Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
