Welchen Fußboden im OG und DG für Neubau?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Taitv789
wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft und beschäftigen uns gerade mit dem Boden.
Im Erdgeschoss, Keller, Badezimmer und Gäste-WC werden Fliesen vom Bauträger gelegt.
Im 1 OG und DG sind Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Kinderzimmer und Studio
der boden soll folgende eigenschaften haben
Wiederstandsfähig und kratzfest
sehr lange Haltbarkeit haben
leicht zu pflegen sein
Fußbodenheizung geeignet (überall im Haus außer im Keller)
selber zu verlegen sein ohne große Handwerkliche kenntnisse
Welchen Boden würdet ihr uns empfehlen?
Wir haben an klick vinyl gedacht oder würdet ihr uns was anderes empfehlen?
worauf muss man bei Vinyl und anderen Bodenarten achten?
Tolentino
Tolentino
Wer sich mit der Optik von Vinyl schon anfreunden kann, dem würde ich immer Laminat ans Herz legen. Ist ziemlich ähnlich nur viel günstiger.
Vinylpreise sind unverschämt für das was es ist und kann.
Häufig ist es nicht Feuchtebeständig, wenn es nämlich auch auf ner Trägerplatte ist.
Die einzigen Punkte wo Vinyl gg. Laminat wirklich immer einen Vorteil hat ist bei der Wärmeleitfähigkeit.
Manche mögen das "weiche" Laufgefühl lieber. Mich erinnert das dann eher daran, dass ich auf Plastik laufe.
Also wenn man kein Parkett oder Fliesen will (aus welchen Gründen auch immer) und wem die Optik von Linoleum nicht gefällt, dem würde ich eher zu Laminat raten. Vinyl käme bei mir nur ohne Trägerplatte und verklebt in Räumen mit möglicher Feuchtigkeit zum Einsatz, wenn Fliesen aufgrund der Aufbauhöhe nicht funktionieren.
Taitv789
wir haben kein Problem mit der Haptik und Optik von Vinyl.
Sind Laminat und Pakett nicht anfälliger für Kratzer oder macken?
Die Feuchtbeständigkeit brauchen wir nicht in den Räumen läuft nicht of wasser aus (höchsten mal eine Flasche Wasser die umfällt)
Im Wohnbereich haben wir Fliesen
Tolentino
Tolentino
Warum dann nicht auch im Rest?
So pauschal kann man das nicht sagen.
Es gibt Gewerbe-Laminat, das hält richtig viel aus. Es gibt schlechtes Vinyl, da hast du vom rumrutschenden Kind nach einem Jahr einen Schleier vurch die vielen kleinen Kratzer.
Parkett kann leicht Kratzer und Macken kriegen, für viele gehört das aber zur natürlichen Optik von einem Holzboden dazu. Hier kommt es auf die Dicke der Nutzschicht an. unter 3mm siehste halt schnell die unschönen Schichten darunter. Theoretisch kannst du Parkett mal abschleifen und so Kratzer und oberflächliche Macken rauskriegen. Praktisch kenne ich niemanden der das außer bei Einzug in ein Bestandsobjekt je gemacht hätte.
Also nein, die vermeintlich Empfindlichkeit wäre für mich kein Argument pro Vinyl. Eher im Gegenteil, halte ich den durchschnittlichen Vinylboden für empfindlicher als durchschnittlichen Laminatboden.
wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft und beschäftigen uns gerade mit dem Boden. [...]
Es kommt zwar vor, daß Bauträger auch Objekte mit Fußbodenheizung in allen oberirdischen Geschossen entwickeln, kann aber nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden (ibs. bei den überregionalen Entwicklern ist es eher selten). Seid Ihr also sicher, daß Euer Objekt auf diesen Wunsch abgestimmt ist ?
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Fußboden im OG und DG für Neubau?
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
4Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
5Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Teppich, Laminat oder Parkett? 10
8Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
9Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
10Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
11Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
12Laminat vs. Parkett 10
13Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
14Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
15Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
16Parkett und Fliesen in einem Raum 26
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
19Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
