Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Matthias45
Gilt die Regel, dass man im Keller nur lüften soll wenn es draußen kühler ist als im Keller grundsätzlich?
Was ist wenn es draußen zwar wärmer ist aber dafür die Luft trockener als im Keller?
Aktuell ist es bei uns so, dass wir am Tag draußen 28 Grad und um die 40 % rel. Luftfeuchte haben. Der Keller hat 19 Grad und um die 60 % rel. Luftfeuchtigkeit.
So lüftest du dir noch mehr Feuchtigkeit in den Keller.
Es gibt Umrechner mit den du siehst wir die Luftfeuchtigkeit beim abkühlen der warmen 28c 40% Luft nach oben geht wenn diese auf 19c sich runter kühlt
rick2018
rick2018
Dauerhaft wäre ein Rohrlüfter mit Wärmerückgewinnung.
Alternativ ein Entfeuchter der auch einen Kondensatablauf hat. Die sind aber nicht günstig und benötigen mehr Strom als ein Rohrlüfter.
Ansonsten darfst du min 1 mal am Tag entleeren.
netuser
Da sollte man mit 200-300 EUR eigentlich auskommen können...
Bei uns war es am Ende die Lösung, einfach vom Kondenstrockner auf Wärmepumpentrockner mit Ablauf umzustellen. Hat den gleichen "Aufpreis" gekostet, verbraucht deutlich weniger Energie und ist komfortabler durch das Entfallen der notwendigen Leerung der Wasserbehälter.
SoL
Japp, wir nutzen gerade einen Entfeuchter mit Kondensatablauf.
Kostet uns etwa 3.8kW am Tag... Nicht günstig, aber besser, als feuchter Keller. Rohrlüfter steht mittelfristig an.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter?
1Haus mit oder ohne Keller 35
2Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
3Außenwandsanierung Keller 14
4Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
5Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
6Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
7Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
8Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
9Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
10Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
11Büro in den Keller verlegen? 20
12Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
13Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
14Schlafen im Keller ok? 14
15Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
16Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
17Schlafzimmer im Keller 13
18Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
19Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
20Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
