Spritzschutz bei Dachüberstand ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Q
Quickborner
Moin !
wir planen gerade den Spritzschutz ,Wege ums Haus sowie Terrasse. Wir haben einen Dachüberstand von ca. 80 cm. Kann ich an diesen Seiten den Spritzschutz auch unter 30 cm planen. Besonders im Bereich der Terrasse Frage ich mich ob auch 15cm ausreichen bei 80cm Dachüberstand... Was denkt ihr ? Grüße ;)
O
OutcastNRW
Also planst Du Wand - Spritzschutz - Terrasse?
Eigentlich fängt die Terrasse direkt an der Wand an. Da gibt es keinen Spritzschutz. Oder besser gesagt, die Terrasse ist der Spritzschutz.
Wie hoch ist der Dachüberstand über dem Boden? Und welche Ausrichtung - bei der windzugewandten Seite (im Westen) brauchst Du mehr als im Osten. Was folgt nach dem Spritzschutz?
Q
Quickborner
Moin !
also der Dachüberstand wird 2,70m hoch und 80 cm breit.
Die Terrasse wird nicht eben mit Oberkante Fertigfußboden. Wir planen also eine Stufe.
Ich bin da nur etwas verunsichert, da wir da zwei verschiedene Meinungen hatten.
In welchen Himmelsrichtungen wäre denn ein Spritzschutz am sinnvollsten ?
Das ist doch egal: die Terrasse ersetzt den Spritzschutz. Man muss nur drauf achten, dass der Regen auch dort abfließt.
Habt ihr einen Bungslow mit 80er Dachüberstand? Wird das nicht zu dunkel im Haus?
Zurück zur Frage: Wetterseiten sollten mehr Beachtung bekommen.
Ich persönlich würde es aus optischen Gründen gleich haben wollen.
WilderSueden
WilderSueden
Nunja, die Wetterseite in Deutschland ist normalerweise die Westseite. Da kommt schon mehr Niederschlag unter den Dachüberstand als im Osten.
Ich glaube der TE vermischt hier gedanklich zwei Konzepte: Spritzschutz (=verhindert dass Erde an die Fassade spritzt) und Drainagestreifen (=hält den Fassadenfuß trocken). Der Kiesstreifen ums Haus ist der Hammer für beide Nägel. Eine gepflasterte Terrasse verhindert aber ebenfalls dass der Dreck hochspritzt, für Drainage ist dann zu sorgen
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spritzschutz bei Dachüberstand ?
1Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
2Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
3Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
4Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
5Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
6Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
7Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
8Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
9Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
10Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
11Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
12Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
13Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
14Dachüberstand nach Genehmigung änderbar? 17
15Terrasse erstellen lassen 11
16Dachüberstand bei Massivdach? 16
17Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
18Arlo pro 2 - Dachüberstand - Stromversorgung 11
19Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
20Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
