Bauwerkvertag: Welche Fliesenarbeiten sind im Festpreis enthalten?
4,30 Stern(e) 3 Votes
ConnyJash
in unserem Bauwerkvertrag gibt es – meiner Meinung nach – widersprüchliche Aussagen zu den enthaltenen Fliesenleistungen. Daher würde ich gerne die Schwarmintelligenz des Forums nutzen.
Die beiden relevanten Vertragspassagen lauten wie folgt:
  1. Bad: Wände werden umlaufen 1m hoch gefliest, Duschen bis 2.2m hoch
  2. Für Wandfliesen […] haben wir je Bad 20m² eingeplant
Nun hat sich bei der Bemusterung rausgestellt, dass wir einen Bedarf an Wandfliesen für das Bad von ca. 30m² haben, wenn wir alle Wände (wie vom GÜ vorgeschlagen und unter Passage 1) beschrieben) 1m hoch und die Dusche 2.2m hoch Fliesen.
Der GÜ würde uns nun gerne 10m² in Rechnung stellen. Nun stellt sich mir die Frage ob wir tatsächlich die 10m² bezahlen müssen oder nicht.
Vielleicht hatte jemand von Euch schon mal eine ähnliche Situation.
Frohe Pfingsten,
ConnyJash
Myrna_Loy
Ich verstehe die Höhenangaben als Beschreibung des technischen Aufbaus, die qm Angabe als Leistungsumfangbasis.
O
Offtopic
Diese 20m2 hat der gu ins die Bauleistungsbeschreibung geschrieben? Wenn ja dann müsst ihr natürlich alles was drüber ist bezahlen. Er kann ja nix dafür wenn euer Grundriss das Bad vergrößert.
ConnyJash
Die Bauleistungsbeschreibung ist allgemein gehalten. Dort stehen die Quadratmeterangaben drin, die ich unter Nr. 2 aufgeführt habe. Wir haben dann, nach Abschluss der Planung, eine Zusatzvereinbarung erhalten die bestimmte Punkte konkretisiert. Dorther kommt die unter Nr. 1 aufgeführte Passage.
@kbt09 : Wir haben noch weiter Bäder, bei denen auch die Quadratmeterangaben überschritten werden.
Andre77
Sind die Bäder denn im Grundriss geändert worden? Sprich vergrößert, so das die benötigte Fläche mehr wird als im Ursprung. Wenn nein, den GÜ fragen wie er in den unveränderten Grundriss denn 20 m2 Fliesen mit den gegebenen 1m umlaufend und Dusche 2,2m verbauen würde.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauwerkvertag: Welche Fliesenarbeiten sind im Festpreis enthalten?
1Bauplanung, Bauleistungsbeschreibung, Kostenaufstellung 19
2Baufirma lehnt Änderungswünsche in Bauleistungsbeschreibung und Bauvertrag ab 39
3Bauleistungsbeschreibung Formulierung 13
4Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
5Heinz von Heiden Bauleistungsbeschreibung + Vertrag veränderbar 10
6Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung 17
7Nach Änderungsideen der Bauleistungsbeschreibung Preise pauschalisiert 10
8Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
9Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
10Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
11Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
12Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
13Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
14Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
15Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
16Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
17Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
18Weisse Wände gelb wegen Nikotin 12
19Bank möchte ggf. Bauleistungsbeschreibung trotz Einzelgewerkvergabe 26
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
