Grundriss mit Wäscheschacht, Nischen, Wandvorsprüngen
4,40 Stern(e) 5 Votes
NoNameMD
Guten Morgen!
Der Grundriss unseres Hauses steht soweit, nun sind wir auf der Suche nach nützlichen und praktischen Ideen, die man beim Grundriss noch berücksichtigen könnte. Bisher haben wir z. B. geplant:
- einen Wäscheschacht im Bad im OG geplant, über den die Wäsche direkt in den Hauswirtschaftsraum befördert werden kann
- Wandvorsprünge als Abstellfläche hinter den Waschbecken und dem WC sowie in den Duschen
- eine Nische im Flur für die Garderobe und eine Schuhablage
Habt ihr noch andere praktische Ideen, die wir berücksichtigen könnten/sollten?
Vorab schon einmal vielen Dank für eure Tipps!
Gruß Timo
SoL
Zeig Euren Grundriss und wir können vielleicht helfen. Ohne Ausgangsgrundriss bringen Dir generische Tipps nix, das wäre Stückwerk.
Myrna_Loy
Ich mag keine Ablagen hinter Waschbecken. Der Spiegel ist dann so weit weg, wenn das Waschbecken eine normale Tiefe hat. Ich bin aber auch nur 1,64 groß.
Wie kann der denn stehen, wenn ihr Euch noch mit diesen Dingen beschäftigt?
Hier wäre zb eine optimale Lösung einen Hauswirtschaftsraum im OG fürs Waschen.
Das sind keine Wandvorsprünge, sondern die Vorsatzinstallationen. Die nehmen ja unter anderem auch wieder Platz weg. Oder man kann sie vertiefen und/oder verlängern, wo es passt. Insofern sollte man die (auch) gestalterisch mit einplanen.
Man plant am besten keine Nische, sondern eine eher freie Wand, die dann ggf etwas länger ausfällt oder gleich eine ganze Kammer, dass man nicht mehr von Nische sprechen kann.
Dennoch: alle drei Komponenten beeinflussen den Grundriss, sodass der Entwurf sich nur _mit_ den „Ideen“ entwickeln kann.
motorradsilke
Das aber nur, wenn man die Wäsche nicht draußen zum trocknen aufhängen möchte. Sonst muss man mit der sauberen nassen Wäsche runter laufen. Was unpraktischer ist als die dreckige Wäsche nach unten zu befördern.
Würde ich niemals empfehlen.
...sagt die Frau mit dem Bungalow :cool:
Möchtest Du auch die Frage des TEs beantworten oder nur wieder meine Beiträge kommentieren?
Ähnliche Themen zu Grundriss mit Wäscheschacht, Nischen, Wandvorsprüngen
1Grundriss Einfamilienhaus Architektenplanung 32
2Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland 32
3Optimierung Grundriss Stadtvilla 190 qm 11
4Waschbecken im Wäscheraum? 18
5Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
6Grundriss eines Viergiebelhauses 38
7Grundriss für Einfamilienhaus 7x12m 14
8Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
9Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
10Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
11Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
12Änderungsideen an unserem Grundriss 20
13Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
14Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
15Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
16Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung 125
17Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm - bitte um Kritik 12
19Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
20Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
