Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
karl.jonas
Meist sieht man das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wirtschaftsraum, Keller oder Speicher. K+S habe ich nicht geplant, der Platz im Wirtschaftsraum ist knapp. Aber ich habe einen Schuppen direkt neben dem geplanten Haus (Wand an Wand). Spricht etwas dagegen, das Lüftungssystem außerhalb des Hauses aufzuhängen? Ein positiver Nebeneffekt wäre, dass man das Gerät sicher nicht hört. Ab wann werden die Längen der Lüftungskanäle zum Problem?
PhiIipp
PhiIipp
Wenn dein Schuppen beheizt ist, dann ist das kein Problem.
dann musst du lediglich die Durchführung ins Gebäude beachten.
Wenn dein Schuppen, wovon ich ausgehe, nicht beheizt ist, dann klappt das nicht. Die Geräte sind auf den Betrieb bei Raumtemperatur ausgelegt. Selbiges gilt für die Rohre. Die müsstest du für teueres Geld isolieren.
Das Gerät selbst natürlich auch. Und spätestens an diesem Punkt wird deine, zugegeben gute Idee, unwirtschaftlich. Das Gerät müsste nämlich in eine Art Einhausung, damit man noch drankommt. Das kannst du normalerweise nicht selbst machen.
Dogma
Wenn dein Schuppen min. 10 Grad hat, ist es für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung an sich kein Problem. Einzig die Kältebrüche an den Rohren (in die Thermische Hülle des Hauses und ggf. noch die Außen- und Fortluft) musst du mit Armaflex in den Griff bekommen.
Es gibt im Übrigen auch Kontrollierte-Wohnraumlüftung die an die Decke (ca. 30cm Gerät + ca. 5cm Abhänger) verbaut werden, wenn du also nicht so viel Platz an den Wänden hast, ist das evtl. eine Lösung für dich.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen?
1Carport mit massiven Schuppen 30
2Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
7Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
8Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
9Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
11Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
13Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
14Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
15Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
18Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
19Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
20Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
