Boden im Dachspitz - Material-Empfehlungen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Maxwell8
wir haben bei unserem Haus über der Decke OG einen sogenannten Kaltraum, der nur 1,30m Höhe am First hat und nur als großer Abstellraum (ca. 120qm) gedacht ist.
Die Dämmung (220mm) kommt direkt auf die Decke über dem OG und uns fiel erst heute auf, dass der Boden fehlt. Auf der Dämmung laufen und Kisten schieben ist sicherlich ungut,
Was ist dafür empfehlenswert? Sollte natürlich möglichst günstig sein, hatten die Kosten nicht einkalkuliert und der wird eh seltenst genutzt werden.
Danke vorab.
motorradsilke
Wir haben Rauspund genommen. Wurde vom GU empfohlen, soll wohl besser als OSB Platten sein.
Wir haben aber auch nicht alles damit belegt, so viel Fläche brauchen wir nicht. Ich hab das in einem Sägewerk recht günstig bekommen, muss dafür ja nicht die beste Qualität sein.
In der Ruine
In der Ruine
Obacht geben wegen der Feuchtigkeit. Freunde haben im Neubau den Boden mit OSB belegt und dann hat die Dämmung angefangen zu schimmeln. Keine Ahnung ob die Feuchtigkeit der Wohnräume noch oben gezogen oder was da falsch
gelaufen ist.
Chloe83
Das Thema haben wir auch mit unserem Bauunternehmen besprochen. Man könnte eine offene Lattung über der Dämmung anbringen. OSB sollten wir auf keinen Fall verlegen wegen Schimmelgefahr.
Tolentino
Tolentino
Die Luft muss zwischen dem Boden und der Dämmung zirkulieren können. Notfalls mit Dachlatten aufdoppeln und den nötigen Abstand hinzukriegen.
Hausbau 55
Wir haben im begehbaren Bereich des Dachgeschoss 6 cm aufdoppeln lassen und darauf wurden ESB-Platten (ESB ist kein Schreibfehler von mir) verlegt. Einfach mal googeln.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Boden im Dachspitz - Material-Empfehlungen?
1Spitzboden OSB platten Messgerät 15
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
3OSB Platten im Spitzdach 17
4Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
8Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
9Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
10Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
11Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
12Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
13Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
14Rigips Platten direkt streichen??? 11
15Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
16Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
17Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
