Terrassentür ungleich Fenster, oder?
4,50 Stern(e) 4 Votes
JaiBee07
ich muß mal eine (vielleicht etwas doofe Frage) stellen.
Aber mir liegt grad das Angebot vom Fenster-Anbieter vor und er hat mir bei allen bodentiefen Fenstern und der Terrassentür den gleichen Rahmen angeboten (Salamander BluEvolution 82). Der hat ja eine Rahmenhöhe von 73mm. Hier muss es sich doch um einen Fehler handeln, oder? Eine Schwellenhöhe von 7,6 cm bei der (Neben-)Terrassentür ist doch ein Garant fürs Stolpern. 2-3cm würde ich ja noch akzeptieren...
Ich denke nicht. Außer, Du hast barrierearme oder -freie Ausführung bestellt.
Hmm..meine Standard-Dinger haben, wie viele andere hier im Baugebiet (nie so richtig nachgemessen, außer einmal hier fürs Forum, weil es nicht falsch aussieht, sich nicht falsch anfühlt) die Höhe, damit der Regen draußen bleibt. Für @Pinkiponk habe ich mal kurz innen gemessen: das waren +-5,5cm mit FußbodenAufbau, das äußere Fries ist also logischer etwas höher
Nö… außer Du hast zwei linke Füße uns schlurfst ;) . Mein altes Haus hatte so ca. 15cm, das war wirklich nervig, aber Gewöhnungssache.
PhiIipp
PhiIipp
Das ist normal. Es gibt theoretisch bei einigen Herstellern die Möglichkeit den unteren Rahmen flacher zu bauen. Die schließt und dichtet technisch nicht mehr so gut wie das normale Profil und ist natürlich teurer.
Hintergrund ist da auch die Dichtigkeit, die heute erfüllt werden muss. Das bekommt man mit einem Sehr flachen Profil eben nicht so gut hin.
Hausbau 55
Ich habe bei meinen 5 bodentiefen Fenstern Brömse Premium 2.0 (1 x einflügig und 2 doppelflügige Fenster) den gleichen unteren Abschluss wie bei der Haustür. Somit sind die alle Schwellen identisch in der Höhe (etwa 1 cm).
Meinst du mit Dichtigkeit die Luftdichtigkeit? Mein Ergebnis war 0,7 (gefordert ist wohl 3,0).
JaiBee07
Ich habe gestern noch einmal mit meinem Bauleiter gesprochen. Es scheint wirklich nicht ganz klar definiert zu sein.
Es ist wohl durchaus üblich, auch aus Kostengründen, hier normale Bodentiefe Fenster einzusetzen.
Da werde ich dann mal beim Fensterbauer nachfragen ob er eine flachere Option für die untere Schwelle hat und was das dann Aufpreis kostet.
Chloe83
Dieses Thema mit den Fensterschwellen haben wir schon seit längerem mit unserem Bauunternehmen. Kalkuliert sind bei uns auch diese Stolperfallen. Wir wollten aber 2 cm bodentiefe Terrassentüren. Das Problem ist laut unserem BU die Schlagregendichtigkeit.
Ähnliche Themen zu Terrassentür ungleich Fenster, oder?
1Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
2Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? 12
3Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
4Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
5Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
6Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
7Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
8Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
9Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
10Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
13Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
14Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
15Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
16Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
17Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
18Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
19Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
20Fenster im Bad milchig machen 26
